Пользователей: 227
Аналоги: 89. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 1. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 85. Торрент: 1. Форум: 10.
Гостей: 225
переключалка
Из: украина,г приморск
добрый день форумчане появилась надобность в создании такого девайса суть его работы в том чтобы если нажать кнопку s1 открывался транзистор vt1 а при нажатии кнопки s2 открывался vt2 а при нажатии кнопки s3 все сбрасывалось,
Re: переключалка
Копай в сторону двух триггеров.
Re: переключалка
Re: переключалка
А что, гашение дребезга не нужно для S1, S2?
Re: переключалка
Зачем? При первом же касании триггер переключится в устойчивое состояние. Кнопки 1 и 2 только включают, кнопка 3 отключает. Как и было заказано.
Re: переключалка
Точно, это я тормознул)))
Re: переключалка
Еще один примитивный вариант...
Резисторы подбираются по току удержания реле. При включении устройства напряжения на реле недостаточно для его срабатывания. При нажатии кнопки реле включается и удерживается током через резистор
Еще один вариант на реле
Re: переключалка
мне больше понравилась схемка на тригере можна по подробней
Re: переключалка
На Out1 и Out2 сажаешь транзисторы как ты хотел(базами)
SW1 - сброс
SW2 и SW3 - пуск Out1 и Out2 соответственно
