31.10.2009 18:16 Из: украина,г приморск
88
добрый день форумчане появилась надобность в создании такого девайса суть его работы в том чтобы если нажать кнопку s1 открывался транзистор vt1 а при нажатии кнопки s2 открывался vt2 а при нажатии кнопки s3 все сбрасывалось,
Отправлено: 24.10.2011 17:01
2681
Копай в сторону двух триггеров.
Отправлено: 24.10.2011 17:34
7261
Отправлено: 24.10.2011 18:50
2681
А что, гашение дребезга не нужно для S1, S2?
Отправлено: 24.10.2011 19:34
7261
Зачем? При первом же касании триггер переключится в устойчивое состояние. Кнопки 1 и 2 только включают, кнопка 3 отключает. Как и было заказано.
Отправлено: 24.10.2011 19:56
2681
Точно, это я тормознул)))
Отправлено: 24.10.2011 20:05
7261
Еще один примитивный вариант...
Резисторы подбираются по току удержания реле. При включении устройства напряжения на реле недостаточно для его срабатывания. При нажатии кнопки реле включается и удерживается током через резистор Еще один вариант на реле
Отправлено: 24.10.2011 20:35
88
мне больше понравилась схемка на тригере можна по подробней
Отправлено: 24.10.2011 22:04
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
На Out1 и Out2 сажаешь транзисторы как ты хотел(базами) SW1 - сброс SW2 и SW3 - пуск Out1 и Out2 соответственно
Отправлено: 06.11.2011 15:50
