Пользователей: 306
Аналоги: 118. Даташиты: 68. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 34. Обзор: 1. Остальное: 8. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Форум: 53.
Гостей: 304
высоковольтный стабилизатор
Из: Ростовская область, г.Сальск
Здравствуйте! Помогите разрешить проблему. Мне нужен высоковольтный стабилизатор на 800 вольт. Обмотки трансформатора соединены последовательно и дают в общей сумме 900в. после выпрямления. Нужно стабилизировать напряжение на первой обмотке(300)вольт
и после со стабилизатором последовательно включить еще две обмотки, а регулировать напряжение с сумарного выхода 900в. Как это сделать. Если что не понятно прошу меня извинить.
Re: высоковольтный стабилизатор
Мне ничего не понятно. Я тебя извиняю...
HVG2010 Тебе на какой ток нужен стабилизатор? Для "лампача"?
для питания экранных сеток лампы лампы гу 81
Ток мизерный, не проще ли использовать параметрический стабилизатор?
в режиме передачи лампа гу81 по экранной сетке потребляет ток равный 0,4ампера
Нужно впилить газовый стабилитрон)))
там в схеме стоит транзистор мощность рассеиваемая которого равна 140 вт. транзисторы типа кт838 горят как семечки
из ламп только гу50 подходит
Этот http://www.tehnodoka.ru/prd/umgu81pasko.php усилитель? Там и схема стабилизатора есть.
