Пользователей: 328
Аналоги: 131. Видео: 3. Галерея: 3. Даташиты: 48. Инструкции: 5. Кроссворд: 1. Магазин: 1. Новости: 46. Опросы: 8. Остальное: 9. Программы: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 3. Торрент: 3. Форум: 52.
Гостей: 326
высоковольтный стабилизатор
Из: Ростовская область, г.Сальск
Здравствуйте! Помогите разрешить проблему. Мне нужен высоковольтный стабилизатор на 800 вольт. Обмотки трансформатора соединены последовательно и дают в общей сумме 900в. после выпрямления. Нужно стабилизировать напряжение на первой обмотке(300)вольт
и после со стабилизатором последовательно включить еще две обмотки, а регулировать напряжение с сумарного выхода 900в. Как это сделать. Если что не понятно прошу меня извинить.
Re: высоковольтный стабилизатор
Мне ничего не понятно. Я тебя извиняю...
HVG2010 Тебе на какой ток нужен стабилизатор? Для "лампача"?
для питания экранных сеток лампы лампы гу 81
Ток мизерный, не проще ли использовать параметрический стабилизатор?
в режиме передачи лампа гу81 по экранной сетке потребляет ток равный 0,4ампера
Нужно впилить газовый стабилитрон)))
там в схеме стоит транзистор мощность рассеиваемая которого равна 140 вт. транзисторы типа кт838 горят как семечки
из ламп только гу50 подходит
Этот http://www.tehnodoka.ru/prd/umgu81pasko.php усилитель? Там и схема стабилизатора есть.
