![]() ![]() Зарегистрирован:
19.05.2010 11:17 Из: Ростовская область, г.Сальск
115
Здравствуйте! Помогите разрешить проблему. Мне нужен высоковольтный стабилизатор на 800 вольт. Обмотки трансформатора соединены последовательно и дают в общей сумме 900в. после выпрямления. Нужно стабилизировать напряжение на первой обмотке(300)вольт
и после со стабилизатором последовательно включить еще две обмотки, а регулировать напряжение с сумарного выхода 900в. Как это сделать. Если что не понятно прошу меня извинить.
Отправлено: 29.10.2011 16:45
7261
Если что не понятно прошу меня извинить. Мне ничего не понятно. Я тебя извиняю...
Отправлено: 29.10.2011 16:55
2079
HVG2010 Тебе на какой ток нужен стабилизатор? Для "лампача"?
Отправлено: 29.10.2011 18:57
115
для питания экранных сеток лампы лампы гу 81
Отправлено: 29.10.2011 19:49
2079
Ток мизерный, не проще ли использовать параметрический стабилизатор?
Отправлено: 29.10.2011 20:24
115
в режиме передачи лампа гу81 по экранной сетке потребляет ток равный 0,4ампера
Отправлено: 29.10.2011 20:34
2683
Нужно впилить газовый стабилитрон)))
Отправлено: 29.10.2011 20:35
115
там в схеме стоит транзистор мощность рассеиваемая которого равна 140 вт. транзисторы типа кт838 горят как семечки
Отправлено: 29.10.2011 20:37
115
из ламп только гу50 подходит
Отправлено: 29.10.2011 20:39
2079
Этот
Отправлено: 29.10.2011 20:40
1 2
