![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Установщик говорит что впереди высокие дома мешают,и антенна находится в яме.Если очень высоко поднять антенну то будет хорошее изображение.
Отправлено: 09.11.2011 20:46
2079
главным требованием является наличие прямой видимости между передающей и приемной антеннами. Даже листва на деревьях вносит очень существенное затухание.
Отправлено: 09.11.2011 22:06
17.06.2009 23:31 Из: Керчь
128
alexfloka:"Даже листва на деревьях вносит очень существенное затухание." 100% сам лично спиливал ветки с дерева в пяти метрах от антенны. А вот насчёт двух блоков питания, это уже лишнее. У меня разводка идёт на три комнаты через сплитер,БП стоит в месте ввода антенного кабеля в дом и подключён через развязывающий фильтр(металический кубик со входом и выходом кабеля и проводом питания)Покупал на базаре за копейки. В варианте автора темы необходимо БП с фильтром установить на втором этаже, и далее разводка куда необходимо. Желаю удачи.
Отправлено: 10.11.2011 14:06
2681
Это что за развязывающий фильтр?
Отправлено: 10.11.2011 18:25
568
Неудобно спускаться всевремя чтобы включать блок питания.
Отправлено: 10.11.2011 21:07
128
Элементарно:Функция данного фильтра, это пропускать напряжение питания в сторону антенны и непропускать в сторону телевизора, при этом для вч сигнала его сопротивление ничтожно мало.
Отправлено: 10.11.2011 22:45
128
eduard 10.11.2011 19:07:43 писал:
Неудобно спускаться всевремя чтобы включать блок питания. А спускаться и выключать вовсе нет необходимости, уже писали, что при нормальном БП никаких проблем не возникает.
Отправлено: 10.11.2011 22:49
2681
Так это обычный конденсатор)))
Отправлено: 11.11.2011 11:59
128
Приз в студию! Конечно конденсатор, только выполнен в удобном для подключения корпусе с выводами для питания и резьбой под F-ки.
Отправлено: 11.11.2011 12:11
2079
эдуард, попробуй включать БП антенны по
Отправлено: 11.11.2011 19:20
