Пользователей: 200
Аналоги: 50. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 46. Новости: 8. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 60. Расчёты: 1. Форум: 29.
Гостей: 198
Re: Антенна
Установщик говорит что впереди высокие дома мешают,и антенна находится в яме.Если очень высоко поднять антенну то будет хорошее изображение.
Re: Антенна
главным требованием является наличие прямой видимости между передающей и приемной антеннами. Даже листва на деревьях вносит очень существенное затухание.
Re: Антенна
Из: Керчь
alexfloka:"Даже листва на деревьях вносит очень существенное затухание." 100% сам лично спиливал ветки с дерева в пяти метрах от антенны. А вот насчёт двух блоков питания, это уже лишнее. У меня разводка идёт на три комнаты через сплитер,БП стоит в месте ввода антенного кабеля в дом и подключён через развязывающий фильтр(металический кубик со входом и выходом кабеля и проводом питания)Покупал на базаре за копейки. В варианте автора темы необходимо БП с фильтром установить на втором этаже, и далее разводка куда необходимо. Желаю удачи.
Re: Антенна
TVDOK пишет:
Это что за развязывающий фильтр?
Re: Антенна
Неудобно спускаться всевремя чтобы включать блок питания.
Re: Антенна
Из: Керчь
Элементарно:Функция данного фильтра, это пропускать напряжение питания в сторону антенны и непропускать в сторону телевизора, при этом для вч сигнала его сопротивление ничтожно мало.
Re: Антенна
Из: Керчь
eduard 10.11.2011 19:07:43 писал:
А спускаться и выключать вовсе нет необходимости, уже писали, что при нормальном БП никаких проблем не возникает.
Re: Антенна
TVDOK пишет:
Так это обычный конденсатор)))
Re: Антенна
Из: Керчь
Приз в студию! Конечно конденсатор, только выполнен в удобном для подключения корпусе с выводами для питания и резьбой под F-ки.
Re: Антенна
эдуард, попробуй включать БП антенны по такой схеме
