Пользователей: 250
Аналоги: 121. Даташиты: 84. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Форум: 31.
Гостей: 248
Re: Помогите определить элементы
замок сделай... несколько датчиков, подносишь ключ в виде набора магнитных пластин...
Из: Брянская область
Я такой использовал в датчике охранной сигнализации в гараже,
ставил на ворота. Главное, цепь получилась бесконтактной и
чувствительность на порядок выше, чем у геркона при том же
магните.
С уважением VLADER
Интересная штука датчик Холла. А можно его как-то проверить на исправность, сделать какую нибудь элементарную схему, чтобы поэкспериментировать, понять, как работает именно эта модель датчика?
найти даташит, разобраться с подключением, подключить, поднести магнит, проверить срабатывание...
Микрух как тараканов развелось:
1) HL2922 0311 (DIP14)
2) AY-5-9500 GIMT 7840 (DIP14)
3) AY-5-9119 GIMT 7{8 или 9}37U (Золотой военный 14 конт.)
Второй и третий стоят в импульсном номеронабирателе рядом с реле
Идей по поводу использования нет, если найдёте что это за микры, выложите свои предположения, куда их использовать
Из: Русосранск
Что такое КМП201УП1А-М1? Кто знает, подскажите как использовать и как проверить, уже много лет валяется без дела.
jpg  DSC00002.JPG (12.93 KB)
6618_4ebe6dea8faae.jpg 320X240 px
jpg  DSC00003.JPG (13.15 KB)
6618_4ebe6dfab9b20.jpg 320X240 px
Микросборка усилителя автовыключателя (защиты) стрелочных головок. Дефицит.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=756
Из: Русосранск
СПАСИБО ,КТ361. .
Из: г.Рига
Доброе время суток, Уважаемые форумчане. У меня к Вам будет следующий вопрос. Случилась большая неприятность: аккумуляторный фонарик чешского производства emos model 3810 по ошибке был подключен, при зарядке аккумулятора, к недопустимо высокому напряжению. В результате из фонаря пошел дым, и на этом процесс зарядки завершился. Погорела практически вся электроника, встроенная в фонарь и, в связи с этим не возможно восстановить принципиальную схему. Может кто сталкивался с этой моделью фонаря или имеет возможность помочь с принципиальной схемой? Спасибо
В фонаре применена галогеновая лампа 5,5В/1А
Больше информации о фонаре даст тип аккумулятора, а не лампы.
