![]() ![]() Зарегистрирован:
7261
замок сделай... несколько датчиков, подносишь ключ в виде набора магнитных пластин...
Отправлено: 18.06.2011 0:59
11.05.2011 15:34 Из: Брянская область
139
Я такой использовал в датчике охранной сигнализации в гараже,
ставил на ворота. Главное, цепь получилась бесконтактной и чувствительность на порядок выше, чем у геркона при том же магните.
Отправлено: 18.06.2011 8:43
С уважением VLADER
2445
Интересная штука датчик Холла. А можно его как-то проверить на исправность, сделать какую нибудь элементарную схему, чтобы поэкспериментировать, понять, как работает именно эта модель датчика?
Отправлено: 18.06.2011 17:58
7261
найти даташит, разобраться с подключением, подключить, поднести магнит, проверить срабатывание...
Отправлено: 18.06.2011 21:45
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
Микрух как тараканов развелось:
1) HL2922 0311 (DIP14) 2) AY-5-9500 GIMT 7840 (DIP14) 3) AY-5-9119 GIMT 7{8 или 9}37U (Золотой военный 14 конт.) Второй и третий стоят в импульсном номеронабирателе рядом с реле Идей по поводу использования нет, если найдёте что это за микры, выложите свои предположения, куда их использовать
Отправлено: 06.11.2011 11:22
12.11.2011 12:41 Из: Русосранск
24
Что такое КМП201УП1А-М1? Кто знает, подскажите как использовать и как проверить, уже много лет валяется без дела.
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 12.11.2011 17:07
2683
Микросборка усилителя автовыключателя (защиты) стрелочных головок. Дефицит.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=756
Отправлено: 12.11.2011 17:13
24
СПАСИБО ,КТ361.
Отправлено: 12.11.2011 17:27
11.05.2010 20:10 Из: г.Рига
19
Доброе время суток, Уважаемые форумчане. У меня к Вам будет следующий вопрос. Случилась большая неприятность: аккумуляторный фонарик чешского производства emos model 3810 по ошибке был подключен, при зарядке аккумулятора, к недопустимо высокому напряжению. В результате из фонаря пошел дым, и на этом процесс зарядки завершился. Погорела практически вся электроника, встроенная в фонарь и, в связи с этим не возможно восстановить принципиальную схему. Может кто сталкивался с этой моделью фонаря или имеет возможность помочь с принципиальной схемой? Спасибо
В фонаре применена галогеновая лампа 5,5В/1А
Отправлено: 13.11.2011 21:49
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Больше информации о фонаре даст тип аккумулятора, а не лампы.
Отправлено: 14.11.2011 1:01
