12.10.2011 19:43 Из: сынжерей
72
логично .согласен.кажется я понял почему импульсы которые я видел отличаются от того что приводиться в статье : эти импульсы подаются в разные моменты времени (так управляется мощность нагрузки ) и видимо разные по длине - это наверное можно в програме подсмотреть, но в этом я ни бум -бум .
Отправлено: 09.01.2012 20:48
72
кто силен в програмировании,скажите можно в этой программе как то включить таймер контроллера ? возникла проблемма с поворотом яиц.все имеющиеся у меня реле времени не подходят.с таймером это теоретические задумки на будущее,пока что копаю в этом направлении : есть реле времени которое работает следующим образом : подаю питание - начинается отсчет времени (2 часа)-по окончании отсчета срабатывает реле (2 группы контактов:1 нормально разомкнутая ,1 нормально замктутая )и остается в таком состоянии до отключения питания (т.е. навсегда )Мне же нужен такой алгоритм : 2 часа подается напряжение ,2 часа напряжение отсутствует .далее цикл повторяется . посоветуйте как заставить это РВ работать в таком режиме . схемы РВ нет (называется ВЛ-64УХЛ4)
Отправлено: 27.01.2012 14:18
![]() Зарегистрирован:
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2314
Отправлено: 27.01.2012 16:59
08.04.2012 12:16 Из: Tiraspol
15
Хотелось бы прочитать алгоритм работы. Знаете ли слаб в зоологии(или биологии). НАсчет, тиристора. Лучше заменить контактором. Надежней.
Отправлено: 02.06.2012 9:22
15
Совсем забыл, в качестве датчика лучше использовать РТ 100, надежней и точнее.
Отправлено: 02.06.2012 9:25
72
алгоритм работы чего ?
Отправлено: 03.06.2012 15:17
исходник.zip
