Пользователей: 181
Аналоги: 76. Даташиты: 63. Инструкции: 7. Новости: 13. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 178
Re: Термостат для инкубатора
Из: сынжерей
логично .согласен.кажется я понял почему импульсы которые я видел отличаются от того что приводиться в статье : эти импульсы подаются в разные моменты времени (так управляется мощность нагрузки ) и видимо разные по длине - это наверное можно в програме подсмотреть, но в этом я ни бум -бум .
Из: сынжерей
кто силен в програмировании,скажите можно в этой программе как то включить таймер контроллера ? возникла проблемма с поворотом яиц.все имеющиеся у меня реле времени не подходят.с таймером это теоретические задумки на будущее,пока что копаю в этом направлении : есть реле времени которое работает следующим образом : подаю питание - начинается отсчет времени (2 часа)-по окончании отсчета срабатывает реле (2 группы контактов:1 нормально разомкнутая ,1 нормально замктутая )и остается в таком состоянии до отключения питания (т.е. навсегда )Мне же нужен такой алгоритм : 2 часа подается напряжение ,2 часа напряжение отсутствует .далее цикл повторяется . посоветуйте как заставить это РВ работать в таком режиме . схемы РВ нет (называется ВЛ-64УХЛ4)
zip исходник.zip Размер: 5.71 KB; Просмотры: 584
geo пишет:
http://rzalab.narod.ru/vl_schema.html
Из: Tiraspol
Хотелось бы прочитать алгоритм работы. Знаете ли слаб в зоологии(или биологии). НАсчет, тиристора. Лучше заменить контактором. Надежней.
Из: Tiraspol
Совсем забыл, в качестве датчика лучше использовать РТ 100, надежней и точнее.
Из: сынжерей
алгоритм работы чего ?
