4 анонимных пользователей
07.01.2012 14:03 Из: Тула
2
Какое максимальное время можно задать таймером?
Отправлено: 07.01.2012 14:09
16.12.2011 17:57 Из: Крым
7
В авторском варианте можно задать в таймере до 99 минут...
Отправлено: 09.01.2012 10:50
2
А можно нет варианта чтоб часов на 12 был?
Отправлено: 15.01.2012 14:25
7
Конечно, возможно. Но для внесения изменений в программу необходимо знание Си...
Отправлено: 17.01.2012 10:11
18.01.2012 9:00 Сообщений:
2
Извините,а можно после коррекции часов сделать коррекцию шага таймера ,например от 01 до 10 минут( СН01-СН10),чтобы
каждый сам выбирал шаг таймера?
Отправлено: 18.01.2012 9:12
7
Подправил прошивку под «часовой» индикатор, у которого моргают две точки между часами и минутами. Максимальное время таймера уменьшил до 90 минут. Для облегчения установки времени таймера изменил шаг настройки при вращении энкодера: до 30 минут - шаг 1 минута, 30…60 минут – шаг 2 минуты, 60…90 минут - шаг 5 минут. Звуковой сигнал начинает подаваться за 30 секунд до окончания отсчета.
Прилагаю проект в Протеусе и КодеВижен. Модели «часового» индикатора не было, поэтому моргают точки второго и третьего разряда. При нажатой кнопке S2 кнопка S1 увеличивает, а при отжатой кнопке S2 кнопка S1 уменьшает значения. Кнопка S3 служит для установки времени и для перехода между таймером и часами. Светодиоды D2 и D3 оставил в проекте, хотя в реальном устройстве я их не использую.
Отправлено: 26.01.2012 13:18
2681
Он украл мой ник!
Отправлено: 26.01.2012 20:00
2
SerpSB , а можно переделать новую прошивку , чтобы моргали только точки второго разряда.
Отправлено: 26.01.2012 23:47
7
Вот проект в Протеусе для простого четырехразрядного индикатора с общим анодом. Здесь мигает только точка между часами и минутами.
Прикреплённый файл: Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1.zip Размер: 45.65 KB; Просмотры: 1548
Отправлено: 27.01.2012 11:55
21.12.2011 13:44 Сообщений:
1
очень понравился этот проект, но у нас не найти индикаторов с общим анодом, если можно подскажите как прошивку переделать с общим катодом.
заранее спасибо
Отправлено: 01.02.2012 21:59
