Пользователей: 277
Аналоги: 164. Даташиты: 60. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 19. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 274
Re: Часы - таймер на DS1307,ATtiny2313,74hc595+4LED + Энкодер .Надо ли кому?
Из: Тула
Какое максимальное время можно задать таймером?
Из: Крым
В авторском варианте можно задать в таймере до 99 минут...
Из: Тула
А можно нет варианта чтоб часов на 12 был?
Из: Крым
Конечно, возможно. Но для внесения изменений в программу необходимо знание Си...
Извините,а можно после коррекции часов сделать коррекцию шага таймера ,например от 01 до 10 минут( СН01-СН10),чтобы
каждый сам выбирал шаг таймера?
Из: Крым
Подправил прошивку под «часовой» индикатор, у которого моргают две точки между часами и минутами. Максимальное время таймера уменьшил до 90 минут. Для облегчения установки времени таймера изменил шаг настройки при вращении энкодера: до 30 минут - шаг 1 минута, 30…60 минут – шаг 2 минуты, 60…90 минут - шаг 5 минут. Звуковой сигнал начинает подаваться за 30 секунд до окончания отсчета.
Прилагаю проект в Протеусе и КодеВижен. Модели «часового» индикатора не было, поэтому моргают точки второго и третьего разряда. При нажатой кнопке S2 кнопка S1 увеличивает, а при отжатой кнопке S2 кнопка S1 уменьшает значения. Кнопка S3 служит для установки времени и для перехода между таймером и часами. Светодиоды D2 и D3 оставил в проекте, хотя в реальном устройстве я их не использую.
zip Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc.zip Размер: 192.28 KB; Просмотры: 577
KT316 пишет:Извините,а можно после коррекции часов сделать коррекцию шага таймера ,например от 01 до 10 минут( СН01-СН10),чтобы каждый сам выбирал шаг таймера?
Он украл мой ник!
SerpSB , а можно переделать новую прошивку , чтобы моргали только точки второго разряда.
Из: Крым
Вот проект в Протеусе для простого четырехразрядного индикатора с общим анодом. Здесь мигает только точка между часами и минутами.
zip Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1.zip Размер: 45.65 KB; Просмотры: 1548
очень понравился этот проект, но у нас не найти индикаторов с общим анодом, если можно подскажите как прошивку переделать с общим катодом.
заранее спасибо
