Пользователей: 397
Аналоги: 199. Даташиты: 113. Инструкции: 1. Новости: 8. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 20. Форум: 44. Чат: 1.
Гостей: 395
Re: Управление нагрузками с ПДУ
А кто заставляет тебя ставить демпферную цепочку параллельно симистору? Можно ставить параллельно нагрузке. Или можно вообще ее не ставить.
Демпферную цепочку можно не трогать, а включить такую же параллельно нагрузке. Кондер поставь 0,68 мкФ, резистор - около 100 Ом.
А зачем эта демпферная цепочка вообще придумана? Говорят "Для снижения скачка тока" но как оно скачок гасит - не вкуриваю...
И ещё может быть тупой вопрос, но хочу разобраться - Irms - это максимальный действующий или пиковый ток?
действующий
Придумана для того чтобы уменьшать dV/dT
Как мне организовать коммутацию? У меня на данный момент есть висящие ножки микроконтроллера (3 канала), я в переменке не разбираюсь, поэтому прошу совета. Можно поставить оптопару какую-нибудь, например 4N35 заказать, если это конечно нужно...
Есть какие-нибудь мысли на тему питания?
Поставь оптореле
Надо больше 1А - добавь симистор.
))) Я не нашёл ни одного оптореле в платане с током больше 120-150 мА...
Наверное надо заказать триак http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7001796014&group=301 и к нему какое-нибудь управление организовать. 3 канала должно быть, поэтому включение "в разрыв" провода невозможно. Нужно питание от 220 организовать, наверное трансфорамтором...
Большое спасибо, заказал уже эти транзисторы
До меня только дошло, что в этой схеме диоды должны выдерживать суммарный ток нагрузок...
Взял на примет мост 2W10G - 2A/1000V - 10р.
Рассчётный максимум мощности нагрузки - 440 Вт, я рассчитываю на 6 лампочек по 60 Вт на первое время (6x60=360 Вт), потом на энергосберегайки переход, а значит нагрузки ещё меньше.
Отредактировано пользователем 78L05 11.07.2012 20:27:45
