![]() Зарегистрирован:
А кто заставляет тебя ставить демпферную цепочку параллельно симистору? Можно ставить параллельно нагрузке. Или можно вообще ее не ставить.
Отправлено: 04.07.2012 9:53
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Демпферную цепочку можно не трогать, а включить такую же параллельно нагрузке. Кондер поставь 0,68 мкФ, резистор - около 100 Ом.
Отправлено: 04.07.2012 12:13
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
А зачем эта демпферная цепочка вообще придумана? Говорят "Для снижения скачка тока" но как оно скачок гасит - не вкуриваю...
И ещё может быть тупой вопрос, но хочу разобраться - Irms - это максимальный действующий или пиковый ток?
Отправлено: 05.07.2012 1:21
действующий
Придумана для того чтобы уменьшать dV/dT
Отправлено: 05.07.2012 2:18
474
Как мне организовать коммутацию? У меня на данный момент есть висящие ножки микроконтроллера (3 канала), я в переменке не разбираюсь, поэтому прошу совета. Можно поставить оптопару какую-нибудь, например 4N35 заказать, если это конечно нужно...
Есть какие-нибудь мысли на тему питания?
Отправлено: 05.07.2012 6:55
2096
Поставь
Надо больше 1А - добавь симистор.
Отправлено: 06.07.2012 2:23
474
))) Я не нашёл ни одного оптореле в платане с током больше 120-150 мА...
Наверное надо заказать триак и к нему какое-нибудь управление организовать. 3 канала должно быть, поэтому включение "в разрыв" провода невозможно. Нужно питание от 220 организовать, наверное трансфорамтором...
Отправлено: 07.07.2012 20:14
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Отправлено: 07.07.2012 23:01
474
Большое спасибо, заказал уже эти транзисторы
Отправлено: 10.07.2012 18:22
474
До меня только дошло, что в этой схеме диоды должны выдерживать суммарный ток нагрузок...
Взял на примет мост 2W10G - 2A/1000V - 10р. Рассчётный максимум мощности нагрузки - 440 Вт, я рассчитываю на 6 лампочек по 60 Вт на первое время (6x60=360 Вт), потом на энергосберегайки переход, а значит нагрузки ещё меньше.
Отправлено: 11.07.2012 20:09
Отредактировано пользователем 78L05 11.07.2012 20:27:45
