![]() Зарегистрирован:
бабахнет
надо на 6 ампер.
Отправлено: 12.07.2012 0:50
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
evildesign:
Если у нагрузки ток потребления 1,64A (когда все 3 канала включены, что будет достаточно редко) + 2,5 мА собственного потребления, почему надо ставить 6-и амперный мост? Может я недогоняю, но вроде среднеквадратичный ток даже 1,8A не будет достигать... При самых жёстких условиях...
Отправлено: 12.07.2012 12:21
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Не забывай, что пусковой ток ЛН в 10 раз больше номинального. И по-хорошему, надо рассчитывать на 3,6 кВт.
А чтобы обойтись твоим мостом, надо либо добавить плавный пуск для ламп (кстати, и служить будут дольше) или сразу ставь КЛЛ.
Отправлено: 12.07.2012 12:55
474
Плавный пуск для смешаной нагрузки (на одном канале КЛЛ, на другом - ЛН) - нереально(((
Что же делать? На какой ток брать мост? Можно просто запаралелить несколько диодов?
Отправлено: 12.07.2012 23:43
2096
Зачем тебе смешанная нагрузка? Ставь что-то одно.
У тебя каждый канал свой ключ включает? Вот для ЛН ставь плавный пуск, а для КЛЛ не ставь. Или для каждой ЛН - индивдуальный плавный пуск, его схема простая и не слишком габаритная. А диоды параллелить - нужны ещё резюки впридачу. Лишние детали и печка.
Отправлено: 13.07.2012 0:27
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7444
Управление же на МК? Вот и сделай программный выбор, плавный пуск канала или прямой.
Отправлено: 13.07.2012 4:07
474
Управление же на МК? Вот и сделай программный выбор, плавный пуск канала или прямой. Интересная мысль... Я уже думал над этим... как это организовать? Подойдёт простой ШИМ?
Отправлено: 13.07.2012 14:07
а на кой шим лампочке? достаточно фазового управления.http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1093
Отправлено: 13.07.2012 14:41
474
мне значит надо следить за фазой в сети? С портами будет некоторая нестыковка-все 5 портов занять, но планирую освободить порт индикации - ток питания маловат для светодиода...
Отправлено: 13.07.2012 15:06
474
Можно сделать ШИМ для плавного пуска? Если да - то каким образом организовать плавный пуск? Простое нарастание коэффициента заполнения, или надо какой-то алгоритм отрабатывать? Может треть яркости в течение 200 мс, а потом две трети, потом - полная?
Отправлено: 13.07.2012 21:51
надо на 6 ампер.
