Пользователей: 382
Аналоги: 197. Даташиты: 107. Инструкции: 1. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 18. Форум: 39. Чат: 1.
Гостей: 380
Re: Управление нагрузками с ПДУ
бабахнет надо на 6 ампер.
evildesign:
Если у нагрузки ток потребления 1,64A (когда все 3 канала включены, что будет достаточно редко) + 2,5 мА собственного потребления, почему надо ставить 6-и амперный мост?
Может я недогоняю, но вроде среднеквадратичный ток даже 1,8A не будет достигать... При самых жёстких условиях...
Не забывай, что пусковой ток ЛН в 10 раз больше номинального. И по-хорошему, надо рассчитывать на 3,6 кВт.
А чтобы обойтись твоим мостом, надо либо добавить плавный пуск для ламп (кстати, и служить будут дольше) или сразу ставь КЛЛ.
Плавный пуск для смешаной нагрузки (на одном канале КЛЛ, на другом - ЛН) - нереально(((
Что же делать? На какой ток брать мост? Можно просто запаралелить несколько диодов?
Зачем тебе смешанная нагрузка? Ставь что-то одно.
У тебя каждый канал свой ключ включает? Вот для ЛН ставь плавный пуск, а для КЛЛ не ставь. Или для каждой ЛН - индивдуальный плавный пуск, его схема простая и не слишком габаритная.
А диоды параллелить - нужны ещё резюки впридачу. Лишние детали и печка.
Управление же на МК? Вот и сделай программный выбор, плавный пуск канала или прямой.
Интересная мысль... Я уже думал над этим... как это организовать? Подойдёт простой ШИМ?
а на кой шим лампочке? достаточно фазового управления.http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1093
мне значит надо следить за фазой в сети? С портами будет некоторая нестыковка-все 5 портов занять, но планирую освободить порт индикации - ток питания маловат для светодиода...
Можно сделать ШИМ для плавного пуска? Если да - то каким образом организовать плавный пуск? Простое нарастание коэффициента заполнения, или надо какой-то алгоритм отрабатывать? Может треть яркости в течение 200 мс, а потом две трети, потом - полная?
