10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Транзисторы и так защитятся, транзистор побыстрее будет чем оптопара... Хотел бы уточнить, з какое время должна отработать защита? Если будет например 400 мкс - это нормально, или медленно?
Отправлено: 31.07.2012 11:48
473
Вот в информации о микрофоне сказано:
"Микрофон электретный D=9.7мм, H=6.5мм 4.5В, 500мкА, -32...-46 дБ", это значит, что подтягивающий резистор должен быть 1кОм при питании 5В? Можно ли поставить например 10кОм, будет ли лучше чувствительность?
Отправлено: 31.07.2012 11:52
Желательно 100 мкс. Оптопара успевает с закрытыми глазами. Да, резистор лучше 10 кОм.
Отправлено: 31.07.2012 12:12
473
Сегодня надеюсь наклепаю какой-нибудь анализатор на LM2903, посмотрим потом. Хорошее решение использовать ОК на выходе: можно RC цепочки вешать, можно использовать с Wired-AND...
Отправлено: 31.07.2012 12:17
473
Оптопара успевает с закрытыми глазами. Транзистор немного шустрее, т.к. в оптопаре на выходе транзистор. Диод задержку создавать не будет, т.к он не закрывается в данной ситуации (обратное напряжение к нему не приложено) Я про время сброса тиньки, надо посмотреть, за сколько она обнуляется. Разряд затворов до закрытия транзистора занимает точно меньше 50 нс.
Отправлено: 31.07.2012 12:44
473
Схемка датчика звука прибыла
Прикреплённый файл: Sound_Sensor.GIF (6.56 KB)
Отправлено: 31.07.2012 12:46
473
Опишу принцип работы, т.к. я забыл это сделать ранее:
1. При запуске устройства все 3 светильника выключены. 2. При кратковременном нажатии на кнопку (в моём случае - тумблер без фиксации) свет (1 канал) включается или выключается, в зависимости от предыдущего состояния. Если нажатие слищком кратковременно, то выключения не происходит! 3. При удержании кнопки в течении наскольких секунд (пока подбираю, наверное будет 5-10) устройство переходит в режим обучения и ждёт по очереди 4 команды с пульта, показывая при этом тот канал, который будет управляться данной кнопкой пульта. Порядок команд такой: 1) Переключение 1-го канала нагрузки 2) Переключение 2-го канала нагрузки 3) Переключение 3-го канала нагрузки 4) Выключение всех каналов 4. При перегрузке какого-либо канала (в том числе, надеюсь и в случае КЗ) устройство аварийно перезагружается и выключает тем самым все нагрузки. Так же возможно перегорание предохранителя (например при КЗ) Планы расширения: 5. Датчик звука {При громком звуке свет (1 канал) включается (но обратно не выключается)} 6. Индикация перегорания предохранителя (светодиод с высокоомным резистором и противоположным диодом параллельно светодиоду)
Отправлено: 01.08.2012 19:16
473
Кто мне говорил про необходимость диода там??? Поставил перемычку и увидел: при включении одного из каналов с нагрузкой (энергосберегайка) пульт перестает управлять устройством, т.е. по питанию бродят такие помехи, что даже фильтр из резистора и 4 конденсаторов не спасает (см. схему http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=15013#forumpost15013 )
Отправлено: 03.08.2012 19:48
2091
Поставь фильтр из дросселей и конденсаторов между устройством и сберегайкой.
Отправлено: 03.08.2012 21:50
Пульт перестает управлять, потому что энергосберегайка срет в ИК диапазоне.
Отправлено: 04.08.2012 0:15
