Пользователей: 292
Аналоги: 128. Даташиты: 56. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 33. Теги: 1. Форум: 57.
Гостей: 290
 6 анонимных пользователей
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Транзисторы и так защитятся, транзистор побыстрее будет чем оптопара... Хотел бы уточнить, з какое время должна отработать защита? Если будет например 400 мкс - это нормально, или медленно?
Вот в информации о микрофоне сказано:
"Микрофон электретный D=9.7мм, H=6.5мм 4.5В, 500мкА, -32...-46 дБ", это значит, что подтягивающий резистор должен быть 1кОм при питании 5В? Можно ли поставить например 10кОм, будет ли лучше чувствительность?
Желательно 100 мкс. Оптопара успевает с закрытыми глазами. Да, резистор лучше 10 кОм.
Сегодня надеюсь наклепаю какой-нибудь анализатор на LM2903, посмотрим потом. Хорошее решение использовать ОК на выходе: можно RC цепочки вешать, можно использовать с Wired-AND...
Транзистор немного шустрее, т.к. в оптопаре на выходе транзистор. Диод задержку создавать не будет, т.к он не закрывается в данной ситуации (обратное напряжение к нему не приложено)
Я про время сброса тиньки, надо посмотреть, за сколько она обнуляется. Разряд затворов до закрытия транзистора занимает точно меньше 50 нс.
Схемка датчика звука прибыла
gif  Sound_Sensor.GIF (6.56 KB)
5253_50179b6574f22.gif 821X322 px
Опишу принцип работы, т.к. я забыл это сделать ранее:
1. При запуске устройства все 3 светильника выключены.
2. При кратковременном нажатии на кнопку (в моём случае - тумблер без фиксации) свет (1 канал) включается или выключается, в зависимости от предыдущего состояния.
Если нажатие слищком кратковременно, то выключения не происходит!
3. При удержании кнопки в течении наскольких секунд (пока подбираю, наверное будет 5-10) устройство переходит в режим обучения и ждёт по очереди 4 команды с пульта, показывая при этом тот канал, который будет управляться данной кнопкой пульта. Порядок команд такой:
1) Переключение 1-го канала нагрузки
2) Переключение 2-го канала нагрузки
3) Переключение 3-го канала нагрузки
4) Выключение всех каналов
4. При перегрузке какого-либо канала (в том числе, надеюсь и в случае КЗ) устройство аварийно перезагружается и выключает тем самым все нагрузки. Так же возможно перегорание предохранителя (например при КЗ)
Планы расширения:
5. Датчик звука
{При громком звуке свет (1 канал) включается (но обратно не выключается)}
6. Индикация перегорания предохранителя (светодиод с высокоомным резистором и противоположным диодом параллельно светодиоду)
Кто мне говорил про необходимость диода там??? Поставил перемычку и увидел: при включении одного из каналов с нагрузкой (энергосберегайка) пульт перестает управлять устройством, т.е. по питанию бродят такие помехи, что даже фильтр из резистора и 4 конденсаторов не спасает (см. схему http://radio-hobby.org/modules/newbb/ ... t_id=15013#forumpost15013 )
Поставь фильтр из дросселей и конденсаторов между устройством и сберегайкой.
Пульт перестает управлять, потому что энергосберегайка срет в ИК диапазоне.
