5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
2091
Сникерсни!
![]() Ну ты, похоже, и есть сам Кашкаров ![]() ![]() ![]() Не веришь - собери схему и наслаждайся дребезгом реле ![]() ![]() ![]() ![]() Цитата: Пусть приходят, тогда я буду рядом с ним и смогу его вовремя отключить. Пока ты обнаружишь, что в сети 380, пока дотянешься до выключателя, отключать будет уже нечего ![]()
Отправлено: 01.08.2012 0:06
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 0:29:56
7261
У вас точно коноплянные поля горят... после отключения трансформатора обесточится и реле. Контакты замкнутся и подадут питание на трансформатор, что в свою очередь спровоцирует включение реле. а реле своими контактами обесточит трансформатор. И так далее...
Отправлено: 01.08.2012 0:15
2681
Ты совсем сдурел?! "Контакты замкнутся и подадут питание на трансформатор" - с какого перепугу они замкнутся если катушка реле уже будет отключена?! Третий раз говорю - реле с нормально замкнутыми контактами.
Отправлено: 01.08.2012 0:46
7261
Третий раз пытаюсь объяснить...
реле с нормально замкнутыми контактами. Значит, когда реле обесточено, на трансформатор поступает питание. когда ты нажимаешь кнопку, подаешь на реле питание. В этот момент срабатывает реле и обестачивает трансформатор. обесточенный трансформатор обесточит и реле. реле своим НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМ контактом запитает трансформатор, который запитает реле (Кнопку ты еще не успел отпустить). Реле опять обесточит трансформатор, который обесточит реле. И так далее. У тебя зуммер. Даже если ты отпустишь кнопку, реле обесточится и запитает трансформатор. Никакого отключения не будет. При нажатой кнопке - зуммер, при отжатой - трансформатор работает. А ты его вроде отключить собирался. Упрощенно твоя схема выглядит так: Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 01.08.2012 1:25
Отредактировано пользователем MACTEP 01.08.2012 1:42:18
7261
Ты сам себе противоречишь)) Раз реле с нормально замкнутыми контактами, то при обесточенном реле контакты будут замкнуты, запитывая трансформатор. Далее читай сообщение выше. Выбирай выражения при разговоре с администрацией. Совсем оборзели. После праздников бан!
Отправлено: 01.08.2012 1:29
2091
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 01.08.2012 3:14
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:33:37
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:35:04 Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:36:20 Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:55:26 Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:56:21 |
2091
Нормально ЗАМКНУТЫЕ контакты при подаче напруги на катушку РАЗМЫКАЮТСЯ.
Слово "нормально" означает состояние контактов реле при ОБЕСТОЧЕННОЙ катушке.
Отправлено: 01.08.2012 4:00
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
T112-10:
МАСТЕР правду говорит: ты замыкаешь кнопкой те два проводка (управление), реле обесточивает трансформатор, но т.к. трансформатор обесточен, то и реле обесточивается, ведь оно питается от трансформатора. Обесточенное реле переклюдчается в состояние "контакты замкнуты" и опять подаёт питание на реле. Не веришь - построй в симуляторе, увидишь))) Я так мигалку собирал)))
Отправлено: 01.08.2012 16:56
2091
Так я про это и говорю
![]() Ты это 361-му объясни, и я, и МАСТЕР ему вдвоём пытаемся вбить, но никак ![]() Может, у тебя получится ![]()
Отправлено: 02.08.2012 0:00
2681
Объявляю вас колдунами. На костёр!
Отправлено: 02.08.2012 0:15
