Пользователей: 430
Аналоги: 174. Даташиты: 66. Инструкции: 2. Новости: 31. Остальное: 6. Профиль пользователя: 30. Форум: 121.
Гостей: 428
 5 анонимных пользователей
Re: отключение трансформатора
Сникерсни!
Ну ты, похоже, и есть сам Кашкаров
Не веришь - собери схему и наслаждайся дребезгом реле В Москве, видать, не торфяники, а конопляники горят
Пусть приходят, тогда я буду рядом с ним и смогу его вовремя отключить.
Пока ты обнаружишь, что в сети 380, пока дотянешься до выключателя, отключать будет уже нечего
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 0:29:56
KT361 пишет:
Чё? К-к-курил?
В обесточенном состоянии контакты реле замкнуты. Подаём 220 В на трансформатор - через него течёт ток, питается нагрузка. Кратковременно замыкаем контакты управления кнопочкой, сидя в туалете - реле разрывает цепь первичной обмотки, БП отключается.
У вас точно коноплянные поля горят...
после отключения трансформатора обесточится и реле. Контакты замкнутся и подадут питание на трансформатор, что в свою очередь спровоцирует включение реле. а реле своими контактами обесточит трансформатор. И так далее...
Ты совсем сдурел?! "Контакты замкнутся и подадут питание на трансформатор" - с какого перепугу они замкнутся если катушка реле уже будет отключена?!
Третий раз говорю - реле с нормально замкнутыми контактами.
Третий раз пытаюсь объяснить...
реле с нормально замкнутыми контактами. Значит, когда реле обесточено, на трансформатор поступает питание. когда ты нажимаешь кнопку, подаешь на реле питание. В этот момент срабатывает реле и обестачивает трансформатор. обесточенный трансформатор обесточит и реле. реле своим НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМ контактом запитает трансформатор, который запитает реле (Кнопку ты еще не успел отпустить). Реле опять обесточит трансформатор, который обесточит реле. И так далее. У тебя зуммер. Даже если ты отпустишь кнопку, реле обесточится и запитает трансформатор. Никакого отключения не будет.
При нажатой кнопке - зуммер, при отжатой - трансформатор работает. А ты его вроде отключить собирался.
Упрощенно твоя схема выглядит так:
gif  к-1.gif (1.52 KB)
2_5018513a5e1e7.gif 172X121 px
Отредактировано пользователем MACTEP 01.08.2012 1:42:18
KT361 пишет:
Ты сам себе противоречишь)) Раз реле с нормально замкнутыми контактами, то при обесточенном реле контакты будут замкнуты, запитывая трансформатор. Далее читай сообщение выше. Выбирай выражения при разговоре с администрацией. Совсем оборзели. После праздников бан!
КТ, признавайся, кто ты: Открыть изображение в новом окне
или
jpg  0000.jpg (18.35 KB)
4355_5018660057453.jpg 291X251 px
jpg  тролль.jpg (21.51 KB)
4355_50186759d87d9.jpg 379X327 px
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:33:37
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:35:04
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:36:20
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:55:26
Отредактировано пользователем T112-10 01.08.2012 3:56:21
Нормально ЗАМКНУТЫЕ контакты при подаче напруги на катушку РАЗМЫКАЮТСЯ.
Слово "нормально" означает состояние контактов реле при ОБЕСТОЧЕННОЙ катушке.
T112-10:
МАСТЕР правду говорит: ты замыкаешь кнопкой те два проводка (управление), реле обесточивает трансформатор, но т.к. трансформатор обесточен, то и реле обесточивается, ведь оно питается от трансформатора.
Обесточенное реле переклюдчается в состояние "контакты замкнуты" и опять подаёт питание на реле.
Не веришь - построй в симуляторе, увидишь))) Я так мигалку собирал)))
Так я про это и говорю
Ты это 361-му объясни, и я, и МАСТЕР ему вдвоём пытаемся вбить, но никак
Может, у тебя получится
Объявляю вас колдунами. На костёр!
