Пользователей: 264
Аналоги: 94. Видео: 1. Даташиты: 51. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 10. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 42. Расчёты: 1. Форум: 56. Чат: 1.
Участников: 4
Гостей: 260
an , Google , TOR73 , Яндекс , далее...
Re: отключение трансформатора
78L05 пишет:
я бы ещё советовал последовательно диодам мощные резисторы, на этак 1 ом - при КЗ в нагрузке реле отключится
Оно и без резисторов должно отключиться. А ещё этот БП при отключении электроэнергии, и последующем включении, останется отключенным.
кэп))) Комп вроде тоже так себя ведёт)))
хз..пробовал просимулировать в протеусе, мо там нужно подбирать транзистор и сопротивление, я взял первый попавшийся транзистор, при сопротивлении от 50ком схема не срабатывает, тоесть транс включается пока нажата пусковая кнопка, при меньшем тама какаято ошибка, хз я не так хорошо в протеусе шарю шоп понять чо ему ненравица)
Резистор должен быть рассчитан так, чтобы
(Ucc - 0,6 - Urel) * (1 + Hfe) / Irel >= R
где Hfe - коэффициент усиления транзистора,
Ucc - напряжение питания
Urel - напряжение срабатывания реле
Я сегодня не успел до конца собрать макет - стемнело. На днях продолжу. А резистор решил рассчитать исходя из тока потребления реле, в районе 30 мА.
R = (Ucc - 0,6) * Hfe / 30 мА = 7,5 кОм.
ПС: кстати, только сейчас заметил, что реле вдуплил в цепь эмиттера. От этого никаких глюков не будет? Тут получается базовый резистор ваще не нужен?)))
Лучше в ключевом режиме поставь - эмиттер на землю, базу притяни к плюсу, а коллектор - к реле.
Подтяжку надо не к коллектору, а именно к плюсу!
Протестировал. Работает всё, только кнопку "откл" для выкл. БП приходится удерживать 2-3 секунды. Иначе реле отключается, а после возвращения кнопки в исходное положение снова включается))). Причина - сглаживающий конденсатор медленно разряжается.
gif  БП от КТ361.GIF (7.51 KB)
6140_50294bd3c13e7.gif 567X413 px
а ты поставь меньшей ёмкости конденсатор и диод по выходу для исключения влияния нагрузки
Куда диод?
Меньше ёмкость нельзя - пульсации в нагрузке увеличатся.
Вот такой фильтр:
gif  Req2.GIF (6.88 KB)
5253_50295f2ec96bf.gif 829X516 px
