![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
Оно и без резисторов должно отключиться. А ещё этот БП при отключении электроэнергии, и последующем включении, останется отключенным.
Отправлено: 08.08.2012 1:11
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
кэп))) Комп вроде тоже так себя ведёт)))
Отправлено: 08.08.2012 1:38
11.03.2012 22:09 Сообщений:
131
хз..пробовал просимулировать в протеусе, мо там нужно подбирать транзистор и сопротивление, я взял первый попавшийся транзистор, при сопротивлении от 50ком схема не срабатывает, тоесть транс включается пока нажата пусковая кнопка, при меньшем тама какаято ошибка, хз я не так хорошо в протеусе шарю шоп понять чо ему ненравица)
Отправлено: 08.08.2012 21:39
473
Резистор должен быть рассчитан так, чтобы
(Ucc - 0,6 - Urel) * (1 + Hfe) / Irel >= R где Hfe - коэффициент усиления транзистора, Ucc - напряжение питания Urel - напряжение срабатывания реле
Отправлено: 09.08.2012 5:03
2681
Я сегодня не успел до конца собрать макет - стемнело. На днях продолжу. А резистор решил рассчитать исходя из тока потребления реле, в районе 30 мА.
R = (Ucc - 0,6) * Hfe / 30 мА = 7,5 кОм. ПС: кстати, только сейчас заметил, что реле вдуплил в цепь эмиттера. От этого никаких глюков не будет? Тут получается базовый резистор ваще не нужен?)))
Отправлено: 12.08.2012 22:21
473
Лучше в ключевом режиме поставь - эмиттер на землю, базу притяни к плюсу, а коллектор - к реле.
Подтяжку надо не к коллектору, а именно к плюсу!
Отправлено: 13.08.2012 11:03
2681
Протестировал. Работает всё, только кнопку "откл" для выкл. БП приходится удерживать 2-3 секунды. Иначе реле отключается, а после возвращения кнопки в исходное положение снова включается))). Причина - сглаживающий конденсатор медленно разряжается.
Отправлено: 13.08.2012 22:49
473
а ты поставь меньшей ёмкости конденсатор и диод по выходу для исключения влияния нагрузки
Отправлено: 13.08.2012 23:03
2681
Куда диод?
Меньше ёмкость нельзя - пульсации в нагрузке увеличатся.
Отправлено: 13.08.2012 23:30
473
Вот такой фильтр:
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 14.08.2012 0:10
