Пользователей: 266
Аналоги: 65. Видео: 1. Даташиты: 40. Инструкции: 15. Новости: 27. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 31. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 81.
Гостей: 264
 4 анонимных пользователей
Re: отключение трансформатора
т.е. на твоей схеме есть С1, вот его ставь маленьким (например 100uF) и на выход фильтр гораздо больше (забыл поменять номинал на схеме), т.е. основную ёмкость. Если будет КЗ в нагрузке, то С1 разрядится и реле выключит всё аварийно)))
Ну ты нагородил))) В топку такие заборы.
При КЗ в нагрузке уже всё норм. откл. Коротил отвёрткой, заодно фейерверк посмотрел.
))) я так конденсаторную батарею разряжал, ёмкостью 30 000 мкФ и с напряжением 12 вольт, красиво)))
Я вычитал в каких-то советах для радиолюбителей, что конденсаторы большой ёмкости ни в коем случае нельзя разряжать коротышом, ток получается огромный и есть опасность перегорания выводов внутри конденсатора.
Разряжать надо через резистор небольшого сопротивления.
И заряжать тоже)))
Вы идеи подавайте. Здесь БП обсуждается, а не конденсаторы. (злой смайл).
А какие идеи? Ты толком не написал, для чего собираешь это отключение. Давай поподробней, что собираешь, а мы тебя идеями закидаем )))
