4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
т.е. на твоей схеме есть С1, вот его ставь маленьким (например 100uF) и на выход фильтр гораздо больше (забыл поменять номинал на схеме), т.е. основную ёмкость. Если будет КЗ в нагрузке, то С1 разрядится и реле выключит всё аварийно)))
Отправлено: 14.08.2012 0:24
2681
Ну ты нагородил))) В топку такие заборы.
При КЗ в нагрузке уже всё норм. откл. Коротил отвёрткой, заодно фейерверк посмотрел.
Отправлено: 14.08.2012 0:49
473
))) я так конденсаторную батарею разряжал, ёмкостью 30 000 мкФ и с напряжением 12 вольт, красиво)))
Отправлено: 14.08.2012 12:50
2091
Я вычитал в каких-то советах для радиолюбителей, что конденсаторы большой ёмкости ни в коем случае нельзя разряжать коротышом, ток получается огромный и есть опасность перегорания выводов внутри конденсатора.
Разряжать надо через резистор небольшого сопротивления.
Отправлено: 14.08.2012 19:42
473
И заряжать тоже)))
Отправлено: 15.08.2012 15:25
2681
Вы идеи подавайте. Здесь БП обсуждается, а не конденсаторы. (злой смайл).
Отправлено: 15.08.2012 23:05
7261
А какие идеи? Ты толком не написал, для чего собираешь это отключение. Давай поподробней, что собираешь, а мы тебя идеями закидаем )))
Отправлено: 16.08.2012 0:30
