4 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
Глава 17, мантра 8 фэн-шуя. Учи матчасть. Тут все по фэн-шую делают.
Отправлено: 13.09.2012 20:30
2681
Исчерпывающий ответ. Сам читай свой фенкуй.
Отправлено: 13.09.2012 21:33
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
не надо тут устраивать поразительное обсуждение... Если так, что у стабилитронов в центре будет нормальный фильтр - то сойдёт, а иначе - никак...
Отправлено: 13.09.2012 23:10
473
я имею в виду шунтирующий конденсатор будет стабилизировать один из стабилитронов...
Отправлено: 13.09.2012 23:11
2091
Чего? Ты сам-то понял, что написал?
![]() Кто кого будет стабилизировать - конденсатор стабилитрон или стабилитрон конденсатор? ![]() ![]() KASHKAROFF TEHNOLOGY ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 13.09.2012 23:35
473
Я про то, что токи у разных стабилитронов будут разными, а значит шумы одного стабилитрона будут передаваться второму... Не могу найти стабилитроны на адекватное напряжение кстати, надо будет заскочить в магазин и купить пачку 12-и вольтовых... Если будет напряжение 18.1В (максимально, реально где-то 15В) на затворе у IRF840-го он откроется? В даташите напряжение открывания написано 4 вольта, но он и при 5-и нормально не открывается...
Отправлено: 14.09.2012 1:08
2091
Я про то, что токи у разных стабилитронов будут разными, а значит шумы одного стабилитрона будут передаваться второму... Шо за хрень? ![]() ![]() И как ты собираешься питать МК? Тоже от 18В? Для большинства полевиков должно хватить 15В, 18В - это уже близко к предельно допустимому. Нужен запас, иначе надёжность снизится. Ставь 5,1В + 9,1В, всё должно нормально работать. Не веришь - собери и проверь ![]() З.Ы. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 14.09.2012 2:51
872
78L05
В даташите напряжение открывания написано 4 вольта, но он и при 5-и нормально не открывается... _____________________________ 4 - это начало открывания, полностью отопрётся при 10 вольтах на затворе. Обычно именно при 10 нормируют сопротивление канала. Но и 15 вольт не ухудшит общего впечатления ![]()
Отправлено: 14.09.2012 22:01
473
terio007:
Спасибо за теоретическую часть. остальным: Ни в обиду будет сказано, но большинство из присутствующих на форуме просто не знают что ответить и пишут всякую хрень в ответах. К Мастеру, Андрею, terio007 и ещё нескольким персонам это не относится.
Отправлено: 15.09.2012 1:14
Тебе еще нужно многому научиться, чтобы уметь хрень от остального отделять. Хрень тут изредка только 361 пишет, и то, ради того, чтобы посмеяться.
Отправлено: 15.09.2012 11:48
