Пользователей: 249
Аналоги: 53. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 49. Инструкции: 2. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 77. Расчёты: 2. Торрент: 1. Форум: 39.
Гостей: 247
Re: Управление нагрузками с ПДУ
KT361 пишет:
Почему плохо? о_О
Глава 17, мантра 8 фэн-шуя. Учи матчасть. Тут все по фэн-шую делают.
Исчерпывающий ответ. Сам читай свой фенкуй.
не надо тут устраивать поразительное обсуждение... Если так, что у стабилитронов в центре будет нормальный фильтр - то сойдёт, а иначе - никак...
я имею в виду шунтирующий конденсатор будет стабилизировать один из стабилитронов...
Чего? Ты сам-то понял, что написал?
Кто кого будет стабилизировать - конденсатор стабилитрон или стабилитрон конденсатор?
KASHKAROFF TEHNOLOGY
Я про то, что токи у разных стабилитронов будут разными, а значит шумы одного стабилитрона будут передаваться второму... Не могу найти стабилитроны на адекватное напряжение кстати, надо будет заскочить в магазин и купить пачку 12-и вольтовых... Если будет напряжение 18.1В (максимально, реально где-то 15В) на затворе у IRF840-го он откроется? В даташите напряжение открывания написано 4 вольта, но он и при 5-и нормально не открывается...
Шо за хрень? При чём здесь какие-то шумы, и как они могут передаваться от одного к другому?
И как ты собираешься питать МК? Тоже от 18В?
Для большинства полевиков должно хватить 15В, 18В - это уже близко к предельно допустимому. Нужен запас, иначе надёжность снизится.
Ставь 5,1В + 9,1В, всё должно нормально работать. Не веришь - собери и проверь
З.Ы.
jpg  1303198594_no_brakes_snikersni_or_how_to_create_a_slogan_to_advertise.jpg (22.09 KB)
4355_505264e98cddb.jpg 425X282 px
78L05
_____________________________
4 - это начало открывания, полностью отопрётся при 10 вольтах на затворе.
Обычно именно при 10 нормируют сопротивление канала.
Но и 15 вольт не ухудшит общего впечатления
terio007:
Спасибо за теоретическую часть.
остальным:
Ни в обиду будет сказано, но большинство из присутствующих на форуме просто не знают что ответить и пишут всякую хрень в ответах.
К Мастеру, Андрею, terio007 и ещё нескольким персонам это не относится.
Тебе еще нужно многому научиться, чтобы уметь хрень от остального отделять. Хрень тут изредка только 361 пишет, и то, ради того, чтобы посмеяться.
