2681
Можно. Намотаешь проволоки с сопротивлением в 2 раза меньше - получишь мощность в 2 раза больше.
Отправлено: 20.12.2012 21:27
7261
Физику прпогуливал?
Отправлено: 20.12.2012 21:40
20.09.2012 23:06 Из: ЕВРОПА
1
Попробуй использовать кварцевые нагреватели гриль в СВЧ печах
Отправлено: 20.12.2012 21:51
2681
Кто?
Отправлено: 20.12.2012 22:46
2079
А не проще ли купить готовый фен от паяльной станции?
Прикреплённый файл: FAN_LUKEY_852DPL.jpg (28.63 KB)
Отправлено: 20.12.2012 23:11
2681
А для него трансформатор понижающий нужен?
Отправлено: 20.12.2012 23:14
2079
Да,на 24в
Отправлено: 20.12.2012 23:21
2091
Может подскажите?Взял от паяльника на 60 ватт Правильно, оно и будет слабо греть. Мощность нагревателей бытового фена 500 - 1500Вт. Лучше всего намотать побольше маломощных спиралей, у них поверхность будет больше, чем у одной мощной, греть будет лучше. Причём спирали должны быть намного короче, а ток больше, чем при работе без обдува. Надо подобрать длину спирали так, чтобы при обдуве она грелась почти до вишнёвого каления. Естественно, без вентилятора её включать нельзя - перегорит. Нагреватели, рассчитанные на работу без обдува (от паяльника и т.п.) не годятся - придётся укорачивать провод.
Отправлено: 20.12.2012 23:41
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
А как лучше мотать и соединять все намотанные спирали ? Соединять их параллельно?Можно мотать по две нитки или если получится по три для увеличения мощности?Проволока диаметром 0.1 мм.Проще думаю конечно мотать по одной нитке а затем имеющееся количество нихромовых спиралей(трубочек) соединить параллельно ?Можно ли соединять спирали параллельно из разного диаметра проволоки (имеется спираль (в слюдяной трубочке с проволокой 0.1мм) и спираль от 40 ватт паяльника с диаметром проволоки 0.08 мм.?
До какого размера укоротить спирали от 2 паяльников по 40 ватт и спираль от паяльника 60 ватт ? Какое в сумме нужно получить сопротивление спиралек для мощности 140-200 ватт ?
Отправлено: 21.12.2012 13:09
Отредактировано пользователем eduard 21.12.2012 13:27:43
2091
Несколько спиралек, соединённых параллельно. Можно соединять спирали из проволок разного диаметра.
Рассчитывается по закону Ома, потом по специальной формуле (она достаточно известна) считается длина. Нагреватель от паяльника надо укоротить ориентировочно вдвое, обе половины соединить параллельно). Но нужно подбирать на практике.
Отправлено: 21.12.2012 13:48
