Пользователей: 319
Аналоги: 132. Даташиты: 74. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 79. Форум: 23.
Гостей: 317
Re: Трубки для нагревателя
Можно. Намотаешь проволоки с сопротивлением в 2 раза меньше - получишь мощность в 2 раза больше.
Физику прпогуливал?
Из: ЕВРОПА
Попробуй использовать кварцевые нагреватели гриль в СВЧ печах
Физику прпогуливал?
Кто?
А не проще ли купить готовый фен от паяльной станции?
jpg  FAN_LUKEY_852DPL.jpg (28.63 KB)
329_50d362aad89b9.jpg 500X375 px
А для него трансформатор понижающий нужен?
Да,на 24в
Может подскажите?Взял от паяльника на 60 ватт
слюдяную трубку с намотанным в ней нихромовым проводом на 806 Ом и поставил в трубку и подключил воздух.Дует но слабое КПД низкая температура на выходе.
Правильно, оно и будет слабо греть. Мощность нагревателей бытового фена 500 - 1500Вт.
Лучше всего намотать побольше маломощных спиралей, у них поверхность будет больше, чем у одной мощной, греть будет лучше.
Причём спирали должны быть намного короче, а ток больше, чем при работе без обдува. Надо подобрать длину спирали так, чтобы при обдуве она грелась почти до вишнёвого каления. Естественно, без вентилятора её включать нельзя - перегорит. Нагреватели, рассчитанные на работу без обдува (от паяльника и т.п.) не годятся - придётся укорачивать провод.
А как лучше мотать и соединять все намотанные спирали ? Соединять их параллельно?Можно мотать по две нитки или если получится по три для увеличения мощности?Проволока диаметром 0.1 мм.Проще думаю конечно мотать по одной нитке а затем имеющееся количество нихромовых спиралей(трубочек) соединить параллельно ?Можно ли соединять спирали параллельно из разного диаметра проволоки (имеется спираль (в слюдяной трубочке с проволокой 0.1мм) и спираль от 40 ватт паяльника с диаметром проволоки 0.08 мм.?
До какого размера укоротить спирали от 2 паяльников по 40 ватт и спираль от паяльника 60 ватт ?
Какое в сумме нужно получить сопротивление спиралек для мощности 140-200 ватт ?
Отредактировано пользователем eduard 21.12.2012 13:27:43
Несколько спиралек, соединённых параллельно. Можно соединять спирали из проволок разного диаметра.
Рассчитывается по закону Ома, потом по специальной формуле (она достаточно известна) считается длина.
Нагреватель от паяльника надо укоротить ориентировочно вдвое, обе половины соединить параллельно). Но нужно подбирать на практике.
