![]() ![]() Зарегистрирован:
13.11.2012 20:36 Из: ua
1
У кого есть возможность измерить потребляемый устройством ток (без реле, только МК и индикатора) измерьте пожалуйста и напишите значение. Спасибо.
Отправлено: 13.11.2012 20:39
17.12.2012 18:49 Из: Днепропетровск
2
В 2010 на этот вопрос : "Мужики помогите, два дня уже мучаюсь, ошибка уже проскакивала на форуме, но решение не описывалось, при нажатии кнопки + загораются 999, и подтверждения выбора меню соответственно нет, у кого такое было проконсультируйте решение, программатор Sina Prog, фьюзы ставятся стандартно для AVR." так никто и неответил.
Сейчас уже 2012 может кто нашел ответ на этот вопрос???
Отправлено: 17.12.2012 19:03
22.02.2011 23:27 Сообщений:
17
Фьюзы - см. пост № 41. Не совсем стандартно...
Отправлено: 21.12.2012 0:36
2
Именно так и выставлял.Прогер MiniPro/
Отправлено: 22.12.2012 0:48
25.04.2014 7:22 Из: Донецк
1
а тема хоть работает на дворе апрель 2014г
Отправлено: 25.04.2014 11:38
2683
спасибо лампочки замерил но не видно ввод
Отправлено: 25.04.2014 13:58
10.10.2014 13:20 Из: Киев
1
Хоть и тема старая. Но может еще есть желание и время? Я так же готов подключится к реализации этого проекта.
Отправлено: 22.10.2014 14:49
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2244
а по албански никак не смог написать?
Отправлено: 22.10.2014 17:00
13.01.2018 14:54 Из: Караганда,Казахстан
8
Здравствуйте, собрал данное устройство, все отлично работает, но реле у меня 12 вольт, 30 ампер с током потребления 80-90 мА, померил а нем напряжение оказалось около шести вольт. Подскажите достаточно ли будет повысить емкость входного конденсатора или нужно будет внести еще какие то изменения в схему?
И можно ли вместо стабилитрона 4.7 в установить стабилитрон 5.1в? Спасибо.
Отправлено: 15.01.2018 20:16
17
1.Какое напряжение на входе 78L05? 12В есть? Проверьте стабилитрон VD2. У меня реле тоже кушает около 100мА - при тех же номиналах нормально все.
2. Стабилитрон - для опытов пойдет и 5,1В. В изделие лучше найдите на 4,7В.
Отправлено: 16.01.2018 21:58
Отредактировано пользователем vsh 16.01.2018 22:15:15
