Пользователей: 330
Аналоги: 140. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Новости: 32. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 17. Расчёты: 1. Форум: 49.
Гостей: 328
 6 анонимных пользователей
Из: ua
У кого есть возможность измерить потребляемый устройством ток (без реле, только МК и индикатора) измерьте пожалуйста и напишите значение. Спасибо.
Из: Днепропетровск
В 2010 на этот вопрос : "Мужики помогите, два дня уже мучаюсь, ошибка уже проскакивала на форуме, но решение не описывалось, при нажатии кнопки + загораются 999, и подтверждения выбора меню соответственно нет, у кого такое было проконсультируйте решение, программатор Sina Prog, фьюзы ставятся стандартно для AVR." так никто и неответил.
Сейчас уже 2012 может кто нашел ответ на этот вопрос???
Фьюзы - см. пост № 41. Не совсем стандартно...
Из: Днепропетровск
Именно так и выставлял.Прогер MiniPro/
Из: Донецк
а тема хоть работает на дворе апрель 2014г
спасибо лампочки замерил но не видно ввод
Из: Киев
в меру присутствия времени готов помочь с реализацией проекта на 48 меге. С функцией УЗО.
Хоть и тема старая. Но может еще есть желание и время? Я так же готов подключится к реализации этого проекта.
KT361 пишет:
а по албански никак не смог написать?
Из: Караганда,Казахстан
Здравствуйте, собрал данное устройство, все отлично работает, но реле у меня 12 вольт, 30 ампер с током потребления 80-90 мА, померил а нем напряжение оказалось около шести вольт. Подскажите достаточно ли будет повысить емкость входного конденсатора или нужно будет внести еще какие то изменения в схему?
И можно ли вместо стабилитрона 4.7 в установить стабилитрон 5.1в? Спасибо.
1.Какое напряжение на входе 78L05? 12В есть? Проверьте стабилитрон VD2. У меня реле тоже кушает около 100мА - при тех же номиналах нормально все.
2. Стабилитрон - для опытов пойдет и 5,1В. В изделие лучше найдите на 4,7В.
Отредактировано пользователем vsh 16.01.2018 22:15:15
