Пользователей: 140
Аналоги: 33. Видео: 1. Галерея: 3. Даташиты: 43. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 32. Расчёты: 1. Форум: 18.
Гостей: 138
Индикатор напряжения для автомобиля.
Продолжая тему http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1256 предлагается ещё один вариант индикатора. Это устройство, размещаемое на приборном щитке, позволяет с достаточно высокой точностью определять напряжение в бортовой сети автомобиля. Световым индикатором служит двухцветный светодиод HL1. При напряжении 12... 13 В постоянно светится красный, а при 13... 14 зеленый светодиод. Если же напряжение отличается от номинального, то светодиод начинает мигать с частотой 1... 3 Гц, при напряжении меньше 12 В — красные вспышки, при напряжении более 14 В — зеленые. Индикатор сохраняет работоспособность при напряжении питания в пределах 6... 20 В, потребляемый ток — не более 15... 20 мА. Четырех градаций измерения вполне достаточно для уверенного контроля за напряжением бортовой сети автомобиля.
По желанию автолюбителя эти градации можно установить произвольно, в зависимости от конкретной ситуации.
Индикатор состоит из трех компараторов напряжения на элементах микросхемы DD1: первый — на DD1.1 и DD1.4, второй — на DD1.2 и DD1.5, третий — на DDI.3. На элементах микросхемы DD2 собраны два идентичных генератора импульсов.
При подаче на устройство питающего напряжения менее 12 В на выходах элементов DD1.4 и DD1.5 появляется напряжение низкого уровня, поэтому генератор на элементах DD2.1 ,и DD2.3 работает, транзистор VT1 открывается в такт с выходным напряжением генератора и светодиод красного свечения вспыхивает. Второй генератор при этом не работает, и светодиод зеленого свечения не горит.
Если напряжение достигает 12 В, то срабатывает первый компаратор, на его выходе появляется напряжение высокого уровня и первый генератор перестает работать, но на выходе элемента DD2.3 появляется напряжение высокого уровня, поэтому транзистор VT1 открыт и светодиод красного свечения горит постоянно.
При достижении питающим напряжением значения 13 В срабатывает второй компаратор, при этом транзистор VT1 закрывается и светодиод красного свечения гаснет, но открывается транзистор VТ2 и загорается светодиод зеленого свечения. Второй генератор при этом не работает, так как третий компаратор еще не сработал и на его выходе напряжение высокого уровня.
Но когда питающее напряжение достигает 14 В, настает черед третьего компаратора, начинает работать второй генератор и светодиод зеленого свечения начинает вспыхивать.
При уменьшении напряжения питания эти процессы повторяются, но в обратном порядке.
Налаживание сводится к установке требуемых порогов срабатывания компараторов подстроечными резисторами R1—R3.
Литература: И. А. Нечаев, Массовая Радио Библиотека (МРБ), Выпуск 1172, 1992 год.
gif  1.GIF (42.50 KB)
329_50d8484615bee.gif 1847X1084 px
zip plata.zip Размер: 10.89 KB; Просмотры: 511
gif  2.GIF (46.03 KB)
329_50d84c5c8cd63.gif 1507X942 px
Re: Индикатор напряжения для автомобиля.
Вообще молодец И. А. Нечаев, столько интересных и полезных его схем было опубликовано в разных изданиях.
200 КОНСТРУКЦИЙ — НА СТРАНИЦАХ "РАДИО"
Отредактировано пользователем Kosmonavt 24.12.2012 20:15:59
Отредактировано пользователем Kosmonavt 24.12.2012 20:19:39
В 1994 г. статья в "Радио" и маленькая заметка об авторе.
jpg  Нечаев.jpg (382.35 KB)
329_50d8802bc4178.jpg 1038X500 px
Игорь Нечаев
А не проще поставить вот такой готовый
http://vampirchik-sun.nm.ru/indik/u-3d1.jpg
Uизм = 4.5...99.9В, точность 1%, размеры 33х14х10 мм.
И стоимость его копеечная.
Тому, кому проще купить, на радиолюбительском сайте делать нечего.
