Пользователей: 691
Аналоги: 240. Галерея: 1. Даташиты: 368. Инструкции: 6. Новости: 16. Остальное: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 7. Теги: 3. Форум: 44.
Гостей: 690
Регулятор напряжения
Подскажите,есть у кого схема регулятора напряжения от 0 и до 220 вольт ?
Re: Регулятор напряжения
Из: Украина
В Журнале Радио №6 2000 ст. 43 есть схема регулятора переменного напряжения мощностью до 400 Вт и интервалом регулирования эфективного напряжения от 0 до 97%.
В журнале тРадио 6 за 2000 год там микросхемы ГРН-1-220 в продаже нет.Какая замена?
Может есть другая схема ?
Может есть замена или другая схема?
а тебе зачем регулировать?
Хочу сделать универсальный блок питания.
На какой род тока?
Если фазоимпульсным регулировать, пульсации огромные будут и просадка под нагрузкой.
А по переменке форма тока будет далека от синусоиды, как Пекин от Лондона.
Но для электромоторов постоянного тока, нагревателей (паяльников), лампочек - вполне пойдёт.
В журнале Радиолюбитель № 2. 1998. стр. 29. Вместо ЛАТРа транзистор от 0 – до 215 Волть автор В. Башкатов
