Пользователей: 268
Аналоги: 70. Даташиты: 54. Новости: 6. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 99. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 34.
Гостей: 266
Re: Ультразвуковой генератор
Я применял вместо феррита пластинки от трансформатора по составу, предположительно, из пермаллоя. С ними тоже можно получить ультразвук, если собрать несколько пластинок в пакет. Правда ультразвук получается не на столько мощный как у феррита, но зато можно подводить к излучателю большую мощность и не боятся за излучатель, что он лопнет. Если в катушку излучателя поместить одну пластинку, то она очень нагреется, но излучать ультразвук всё равно будет. Сейчас ищу трансформаторные пластинки подлиннее, так как длинный стержень из пластинок развивает большую амплитуду колебаний, чем короткий.
Когда то в котельных на котлах стояли ультразвуковые излучатели, для предотвращения образования накипи. Из всех обойдённых мной котельных только в одной нашёл мужика который знал о подобном девайсе и показал мне обломки устройства. Стержня там уже не было. Отверстие с боку на котле было заделано крышкой. В других котельных об УЗ_излучателе никто не слышал, но похожие отверстия ведущие внутрь водяного бака, так-же были заделаны крышками.
В тему. Друган попросил починить ультразвуковой отпугиватель грызунов УЗГ-1 Спектр. http://www.standartov.net/vred_mouse_2.html
В качестве излучателя пьеза диаметром около 30 мм, впаянная по окружности в алюминиевую тарелочку диам. около 75 мм. От неё два МГТФ на плату. На борту платы: PIC12C509A-04/P, кварц 4 мГц, два КТ972А (один из них на небольшом радиаторе), и рассыпуха - резистры, конденсаторы, диодный мост и стабилизатор напряжения. Прибор верещит не слабо!
KT361 пишет: Прибор верещит не слабо!
А что его можно услышать? Это когда он на 15 кГц верещит? У этого прибора как выполнена настройка частоты, сразу прогоняется весь рабочий спектр или нужно настраивать вручную?
Сам не понимаю... По ссылке пишут, что диапазон излучаемых частот 15...90 кГц. Видимо от 15 до 20...22 кГц мы слышим. У прибора нет никаких ручек настройки.
Капитан Очевидность Америку открыл
Из: одесса
В далеких 90-х читал книжку про ультразвук. Так вот *советская квазиунофантазия* применяла с успехом ультразвуковые стиральные машины потом перестали из-за вредности. но удалять накипь из чайников и радиаторов при соблюдении техники безопасности можно.
Из: одесса
В журнале *наука и жизнь* - если воду обработать УЗ и замешть цементный раствор крепость увеличивается, это связано с тем , что пузырьки воздуха удаляются...
sergeich15 пишет:
А в чем был вред?
Видимо, вредность в ультразвуке. Те машины, которые "с успехом применялись", были наверное, по мощности сравнимы с механическими. И даже если не 200-500Вт, то ватт 50-100 точно.
