![]() ![]() Зарегистрирован:
2443
Я применял вместо феррита пластинки от трансформатора по составу, предположительно, из пермаллоя. С ними тоже можно получить ультразвук, если собрать несколько пластинок в пакет. Правда ультразвук получается не на столько мощный как у феррита, но зато можно подводить к излучателю большую мощность и не боятся за излучатель, что он лопнет. Если в катушку излучателя поместить одну пластинку, то она очень нагреется, но излучать ультразвук всё равно будет. Сейчас ищу трансформаторные пластинки подлиннее, так как длинный стержень из пластинок развивает большую амплитуду колебаний, чем короткий.
Отправлено: 06.01.2013 13:22
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Когда то в котельных на котлах стояли ультразвуковые излучатели, для предотвращения образования накипи. Из всех обойдённых мной котельных только в одной нашёл мужика который знал о подобном девайсе и показал мне обломки устройства. Стержня там уже не было. Отверстие с боку на котле было заделано крышкой. В других котельных об УЗ_излучателе никто не слышал, но похожие отверстия ведущие внутрь водяного бака, так-же были заделаны крышками.
Отправлено: 06.01.2013 15:48
2681
В тему. Друган попросил починить ультразвуковой отпугиватель грызунов УЗГ-1 Спектр.
В качестве излучателя пьеза диаметром около 30 мм, впаянная по окружности в алюминиевую тарелочку диам. около 75 мм. От неё два МГТФ на плату. На борту платы: PIC12C509A-04/P, кварц 4 мГц, два КТ972А (один из них на небольшом радиаторе), и рассыпуха - резистры, конденсаторы, диодный мост и стабилизатор напряжения. Прибор верещит не слабо!
Отправлено: 08.01.2013 21:22
2443
А что его можно услышать? Это когда он на 15 кГц верещит? У этого прибора как выполнена настройка частоты, сразу прогоняется весь рабочий спектр или нужно настраивать вручную?
Отправлено: 20.01.2013 0:37
2681
Сам не понимаю... По ссылке пишут, что диапазон излучаемых частот 15...90 кГц. Видимо от 15 до 20...22 кГц мы слышим. У прибора нет никаких ручек настройки.
Отправлено: 20.01.2013 11:34
2091
Видимо от 15 до 20...22 кГц мы слышим. Капитан Очевидность Америку открыл ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 20.01.2013 17:39
09.01.2010 17:54 Из: одесса
9
В далеких 90-х читал книжку про ультразвук. Так вот *советская квазиунофантазия* применяла с успехом ультразвуковые стиральные машины потом перестали из-за вредности. но удалять накипь из чайников и радиаторов при соблюдении техники безопасности можно.
Отправлено: 29.04.2013 7:42
9
В журнале *наука и жизнь* - если воду обработать УЗ и замешть цементный раствор крепость увеличивается, это связано с тем , что пузырьки воздуха удаляются...
Отправлено: 29.04.2013 7:48
2681
А в чем был вред?
Отправлено: 29.04.2013 9:22
2091
Видимо, вредность в ультразвуке. Те машины, которые "с успехом применялись", были наверное, по мощности сравнимы с механическими. И даже если не 200-500Вт, то ватт 50-100 точно.
Отправлено: 29.04.2013 14:31
