Пользователей: 602
Аналоги: 263. Видео: 1. Даташиты: 234. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 3. Теги: 1. Форум: 70. Чат: 1.
Гостей: 600
Регулировка двигателя
Есть двигатель постоянного тока на 17 вольт ,сделал для схему и чегото не вращается, двигатель,думаю причина в подаче сигнала на анод вывод 1 moc 3063 ,какой сигнал надо подать и как проверить и исправитьт схему ?
http://s020.radikal.ru/i701/1306/0c/6cefe008f051.jpg
Re: Регулировка двигателя
Безграмотная схема. Ты собрался симистором регулировать обороты мотора в цепи постоянного тока? Учи матчасть.
Я переменным резистором регулирую вращение двигателя если отбросить всю правую часть после двигателя,а прибавил в схему симистор и оптрон чтобы можно было на анод оптрона подавать сигнал он включается и открывает симистор вроде хотел бы так ,если не прав то подскажите как сделать чтобы подавался сигнал для включения двигателя ? ,
eduard пишет:
Лучше использовать ШИМ регулировку, мощность на валу мотора сохранится.
eduard пишет:
Самый простой способ, применить реле.
А если без реле так как его нет,да и какое реле ?
тады иди вместе с 361 по помойкам шастать-там реле водятся бесплатно и потом в школу, чтоб узнать как все это запустить.
А вот не надо на мои помойки наезжать!
Ай ребята подсказали бы Вы как мою схему доработать!
Твою схему нужно не дорабатывать, а собирать новую. Насколько я помню, ты уже создавал тему о регулировке оборотов мотора, там предложили несколько схем.
Коммутирующий контур параллельно симистору, и дроссель последовательно. На вход управления подавать импульсы.
