![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
Есть двигатель постоянного тока на 17 вольт ,сделал для схему и чегото не вращается, двигатель,думаю причина в подаче сигнала на анод вывод 1 moc 3063 ,какой сигнал надо подать и как проверить и исправитьт схему ?
Отправлено: 16.06.2013 12:07
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Безграмотная схема. Ты собрался симистором регулировать обороты мотора в цепи постоянного тока? Учи матчасть.
Отправлено: 16.06.2013 13:49
568
Я переменным резистором регулирую вращение двигателя если отбросить всю правую часть после двигателя,а прибавил в схему симистор и оптрон чтобы можно было на анод оптрона подавать сигнал он включается и открывает симистор вроде хотел бы так ,если не прав то подскажите как сделать чтобы подавался сигнал для включения двигателя ? ,
Отправлено: 16.06.2013 17:28
2077
Лучше использовать ШИМ регулировку, мощность на валу мотора сохранится. Цитата:
Самый простой способ, применить реле.
Отправлено: 16.06.2013 18:12
568
А если без реле так как его нет,да и какое реле ?
Отправлено: 16.06.2013 19:12
3927
тады иди вместе с 361 по помойкам шастать-там реле водятся бесплатно и потом в школу, чтоб узнать как все это запустить.
Отправлено: 16.06.2013 19:24
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
А вот не надо на мои помойки наезжать!
Отправлено: 16.06.2013 19:28
568
Ай ребята подсказали бы Вы как мою схему доработать!
Отправлено: 16.06.2013 21:38
2077
Твою схему нужно не дорабатывать, а собирать новую. Насколько я помню, ты уже создавал тему о регулировке оборотов мотора, там предложили несколько схем.
Отправлено: 16.06.2013 21:56
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Коммутирующий контур параллельно симистору, и дроссель последовательно. На вход управления подавать импульсы.
Отправлено: 16.06.2013 22:26
