2681
Есть мысли разработать и собрать аналоговый анализатор спектра со статической развёрткой изображения. Собирал на МК, с динамической - не понравилось. Постоянное мерцание, изменение яркости свечения и т.п. Вот в этом, например, один столбец ведёт себя неадекватно http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=885
Для управления светодиодами можно использовать LM391х.
Часть схем и саму схемотехнику можно схитить отсюда: Насчёт выпрямителя звукового сигнала... Обычный диодный выпрямитель начнёт работать только при входном напряжении ~0,6 В. Значит некоторую область входного сигнала анализатор с такими выпрямителями просто не отобразит. Как это обойти? А по ссылке выше один спектр вообще без детектора! И вообще, нужны все советы.
Отправлено: 21.07.2013 11:18
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Не скажу...
Отправлено: 21.07.2013 11:33
Трехлапый, ты чего? Какой выпрямитель? Тебе спектр или амплитуду сигнала?
Отправлено: 21.07.2013 12:37
2681
Без паники. Блок схема, думаю, будет такая: предусилитель на ОУ => полосовые фильтры на ОУ (3...20 шт) => какой-то выпрямитель (3...20 шт) => блоки индикации на LM391х + БП. Также можно запилить ШИМ-регулятор яркости и АРУ.
Кстати, 3914 как я понимаю сюда не пойдут. Что выбрать, 3915 или 3916?
Отправлено: 21.07.2013 19:26
2681
Море ответов!
Отправлено: 31.07.2013 22:56
872
Это из уважения к топикстартеру. Негоже на патриарха форума матом ругаться
Отправлено: 01.08.2013 14:08
08.02.2014 13:02 Из: Екатеринбург
23
Если совсем уж "КАКОЙ-ТО выпрямитель", то есть схемы "идеального выпрямителя" на ОУ,практически от 0
Отправлено: 14.02.2014 0:47
2681
Какие?
Отправлено: 14.02.2014 23:27
