Пользователей: 279
Аналоги: 54. Даташиты: 40. Инструкции: 1. Новости: 3. Остальное: 4. Профиль пользователя: 126. Расчёты: 1. Форум: 50.
Гостей: 278
Анализатор спектра от КТ361, на LM391х
Есть мысли разработать и собрать аналоговый анализатор спектра со статической развёрткой изображения. Собирал на МК, с динамической - не понравилось. Постоянное мерцание, изменение яркости свечения и т.п.
Вот в этом, например, один столбец ведёт себя неадекватно http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=885
Для управления светодиодами можно использовать LM391х.
Часть схем и саму схемотехнику можно схитить отсюда:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1050
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=742
Насчёт выпрямителя звукового сигнала... Обычный диодный выпрямитель начнёт работать только при входном напряжении ~0,6 В. Значит некоторую область входного сигнала анализатор с такими выпрямителями просто не отобразит. Как это обойти? А по ссылке выше один спектр вообще без детектора!
И вообще, нужны все советы.
Re: Анализатор спектра от КТ361, на LM391х
Не скажу...
Трехлапый, ты чего? Какой выпрямитель? Тебе спектр или амплитуду сигнала?
Без паники. Блок схема, думаю, будет такая: предусилитель на ОУ => полосовые фильтры на ОУ (3...20 шт) => какой-то выпрямитель (3...20 шт) => блоки индикации на LM391х + БП. Также можно запилить ШИМ-регулятор яркости и АРУ.
Кстати, 3914 как я понимаю сюда не пойдут. Что выбрать, 3915 или 3916?
Море ответов!
KT361 пишет:
Море ответов!
Это из уважения к топикстартеру.
Негоже на патриарха форума матом ругаться
Из: Екатеринбург
Если совсем уж "КАКОЙ-ТО выпрямитель", то есть схемы "идеального выпрямителя" на ОУ,практически от 0
Какие?
