![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Есть телефон беспроводной Philips Dect527,хочу узнать почему после минуты гдето разговора он выключается (стоят два аккумулятора по 700 мач)?Может есть смысл заменить на более емкие по 2600мач или другие?
Отправлено: 23.07.2014 12:06
2681
подкинь для проверки любые подходящие аккумуляторы
Отправлено: 23.07.2014 13:45
23.07.2014 11:58 Из: южнее Дуная
15
...подходящие <=> новие....
Отправлено: 23.07.2014 16:56
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Новые аккумуляторы не значат,что они хорошего качества.После разговора и т.д.замерьте на нём напряжение.Если оно упало,то вывода 3-это:Где-то в телефоне непорядок,аккумы плохие,или зарядное устройство не того как.
Отправлено: 23.07.2014 18:50
568
У меня еще вопрос :как замерить ток потребления ?
Отключается как правило если снять трубку с подставки,а если раговаривать долго не снимая с подставки то работает долго при разговоре.В чем может причина ?
Отправлено: 26.07.2014 12:28
2443
Ток потребления меряем мультиметром в режиме миллиамперметра. Для этого разрезаем любой их проводов аккумулятора и цепляем в разрыв мультиметр. Если долго работает с подставки, значит питание поступает и телефон работает. Без подставки очень быстро разряжается аккумулятор и телефон отключается, не успевая оповестить пользователя сигналами о пониженном заряде батареи. Нужна оригинальная фирменная батарея. Те что продаются отдельно редко соответствуют заявленному качеству.
Отправлено: 26.07.2014 14:11
568
в нем стоят два маленьких аккумулятора Daewoo по 700мач выдают 3 вольта ток 560 ма если не подключать к телефону
Отправлено: 26.07.2014 17:13
2091
Можно подключить вместо аккумуляторов БП с напряжением 3В через амперметр и посмотреть ток.
Вероятнее всего, аккумуляторы уже дохлые. Надо их вынуть, полностью зарядить и подключить нагрузку (например лампочку от фонарика). Посмотреть, за какое время напряжение упадёт до 2В. Тогда можно будет примерно оценить реальную ёмкость и делать выводы.
Отправлено: 26.07.2014 18:16
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Эдик, выкинь свой мультиметр в мусорку! Не могут 2 аккума выдавать 3 вольта!
Отправлено: 26.07.2014 20:03
7261
Ток потребления меряем мультиметром в режиме миллиамперметра. Для этого разрезаем любой их проводов аккумулятора и цепляем в разрыв мультиметр. Kosmonavt, для замера тока потребления не обязательно разрывать провод. берем две подходящие пластинки, между ними изолента и вставляем между аккумом и контактной пластиной. можно использовать кусочек двухстороннего текстолита. Цитата: в нем стоят два маленьких аккумулятора Daewoo по 700мач выдают 3 вольта ток 560 ма если не подключать к телефону
Отправлено: 27.07.2014 0:30
1 2
