Пользователей: 120
Аналоги: 43. Даташиты: 15. Инструкции: 6. Магазин: 1. Новости: 22. Остальное: 1. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 22. Чат: 1.
Гостей: 117
Телефон
Есть телефон беспроводной Philips Dect527,хочу узнать почему после минуты гдето разговора он выключается (стоят два аккумулятора по 700 мач)?Может есть смысл заменить на более емкие по 2600мач или другие?
Re: Телефон
подкинь для проверки любые подходящие аккумуляторы
Re: Телефон
Из: южнее Дуная
...подходящие <=> новие....
Re: Телефон
Из: минск
Новые аккумуляторы не значат,что они хорошего качества.После разговора и т.д.замерьте на нём напряжение.Если оно упало,то вывода 3-это:Где-то в телефоне непорядок,аккумы плохие,или зарядное устройство не того как.
Re: Телефон
У меня еще вопрос :как замерить ток потребления ?
Отключается как правило если снять трубку с подставки,а если раговаривать долго не снимая с подставки то работает долго при разговоре.В чем может причина ?
Re: Телефон
Ток потребления меряем мультиметром в режиме миллиамперметра. Для этого разрезаем любой их проводов аккумулятора и цепляем в разрыв мультиметр. Если долго работает с подставки, значит питание поступает и телефон работает. Без подставки очень быстро разряжается аккумулятор и телефон отключается, не успевая оповестить пользователя сигналами о пониженном заряде батареи. Нужна оригинальная фирменная батарея. Те что продаются отдельно редко соответствуют заявленному качеству.
Re: Телефон
в нем стоят два маленьких аккумулятора Daewoo по 700мач выдают 3 вольта ток 560 ма если не подключать к телефону
Re: Телефон
Можно подключить вместо аккумуляторов БП с напряжением 3В через амперметр и посмотреть ток.
Вероятнее всего, аккумуляторы уже дохлые.
Надо их вынуть, полностью зарядить и подключить нагрузку (например лампочку от фонарика). Посмотреть, за какое время напряжение упадёт до 2В. Тогда можно будет примерно оценить реальную ёмкость и делать выводы.
Re: Телефон
Эдик, выкинь свой мультиметр в мусорку! Не могут 2 аккума выдавать 3 вольта!
Re: Телефон
Kosmonavt, для замера тока потребления не обязательно разрывать провод.
берем две подходящие пластинки, между ними изолента и вставляем между аккумом и контактной пластиной. можно использовать кусочек двухстороннего текстолита.
Если аккумуляторы не подключены, то и тока нет. как можно утверждать, что "ток 560 ма если не подключать к телефону"???
