Пользователей: 111
Аналоги: 55. Галерея: 1. Даташиты: 46. Инструкции: 1. Новости: 1. Остальное: 2. Форум: 4. Чат: 1.
Гостей: 108
Re: Термостат
Покрутил переменый резистор R1-тестер дал показания:
R1=8.5кОм,напряжение на выводе 1 VD1 =2.5 вольт,а при R1=0 кОм,напряжение - 7.5 вольт
Re: Термостат
Должен открыться. А между плюсом питания и 3 ножкой какие напряжения?
Re: Термостат
При вращении переменного резистора напряжение между 3 контактом и минусом меняется от 4.5-2.5-5.3 вольта,
а между 3 контактом и плюсом меняется от 1.6-4.1-2.9 вольта.
При вращении реле размыкается и замыкается (щелкает).
Re: Термостат
Ну так надо настроить. Раз щелкает, значит схема рабочая.
1. Или вы не настроили
2. Или у вас терморезистор на самом деле не терморезистор
На сколько меняется напряжение при холодном и нагретом терморезисторе?
Re: Термостат
Померял сопротивление терморезистора отдельно от схемы:
в холодном состоянии сопротивление терморезистора 760 Ом,
при прикосновении нагретым жалом паяльника или обдувом теплым
воздухом бытовым феном сопротивление терморезистора быстро уменьшается до 100 Ом и ниже.Подходит ли этот терморезистор для схемы или его надо менять или делать изменения в схеме ?
Re: Термостат
Изменения в сопротивления терморезистора в Омах не позволяет управлять вашей схемой переключения. Поменяйте на 10кОм и соответственно с этим номиналом стройте остальной делитель напряжения на входе управления.
Re: Термостат
Вот в чем проблема!
Ставь r1 47ком,r2 220ком и свой 1 к
Re: Термостат
С таким терморезистором лучше применить схему термостата на операционном усилителе.
А вот и схема нашлась.
jpg  термостат.jpg (18.90 KB)
329_53dc006c05f58.jpg 468X335 px
Re: Термостат
Нееее,Мастер выдал прикольно))))
Re: Термостат
За Ваши советы Вам спасибо.Купить терморезистор на 10кОм не знаю где,магазин в Бресте в Цуме по радиодеталям хороший,но продавец в отпуске.
