![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Покрутил переменый резистор R1-тестер дал показания:
R1=8.5кОм,напряжение на выводе 1 VD1 =2.5 вольт,а при R1=0 кОм,напряжение - 7.5 вольт
Отправлено: 29.07.2014 18:41
2707
Должен открыться. А между плюсом питания и 3 ножкой какие напряжения?
Отправлено: 30.07.2014 1:15
568
При вращении переменного резистора напряжение между 3 контактом и минусом меняется от 4.5-2.5-5.3 вольта,
а между 3 контактом и плюсом меняется от 1.6-4.1-2.9 вольта. При вращении реле размыкается и замыкается (щелкает).
Отправлено: 30.07.2014 20:46
7287
Ну так надо настроить. Раз щелкает, значит схема рабочая.
1. Или вы не настроили 2. Или у вас терморезистор на самом деле не терморезистор На сколько меняется напряжение при холодном и нагретом терморезисторе?
Отправлено: 30.07.2014 23:30
568
Померял сопротивление терморезистора отдельно от схемы:
в холодном состоянии сопротивление терморезистора 760 Ом, при прикосновении нагретым жалом паяльника или обдувом теплым воздухом бытовым феном сопротивление терморезистора быстро уменьшается до 100 Ом и ниже.Подходит ли этот терморезистор для схемы или его надо менять или делать изменения в схеме ?
Отправлено: 31.07.2014 21:03
2543
Изменения в сопротивления терморезистора в Омах не позволяет управлять вашей схемой переключения. Поменяйте на 10кОм и соответственно с этим номиналом стройте остальной делитель напряжения на входе управления.
Отправлено: 01.08.2014 0:06
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2309
Вот в чем проблема! Ставь r1 47ком,r2 220ком и свой 1 к
Отправлено: 01.08.2014 22:32
2077
Подходит ли этот терморезистор для схемы или его надо менять или делать изменения в схеме ? С таким терморезистором лучше применить схему термостата на операционном усилителе. А вот и схема нашлась. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 02.08.2014 1:00
2309
Нееее,Мастер выдал прикольно))))
Отправлено: 02.08.2014 1:06
568
За Ваши советы Вам спасибо.Купить терморезистор на 10кОм не знаю где,магазин в Бресте в Цуме по радиодеталям хороший,но продавец в отпуске.
Отправлено: 02.08.2014 21:12
