![]() ![]() Зарегистрирован:
872
Зачем это делать в типовом регуляторе? А зачем вообще люди вместо того , чтобы поступать правильно, поступают с точностью до наоборот? Индикатор пристроить можно в режиме "точки", т.е. будет гореть один светодиод , соответствующий величине тока через нагрузку. подробнее о работе этой микросхеме можно почитать :
Отправлено: 07.12.2014 18:25
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Если так подключить регулятор мощности к индикатору на LM3914,то будет схема работать ? Резисторы R включать по отдельности для каждой нагрузки на 2квт и 200ватт,так как делаю фены на 200ватт и 2 квт разные.
Попробую в режиме точка (9 свободный) и в столбик (9подключив к +12вольтам).
Отправлено: 10.12.2014 12:10
872
О регуляторе:
Переключатель и резистор на 50к не нужны.Резистора на 5к достаточно. Регулировка мощности идёт в процентах, примерно от ноля до 95 процентов от номинальной мощности нагрузки. А величина мощности в ваттах определяется исключительно нагрузкой. Подключили фен на 200Вт - будет регулировать мощность фена от 0Вт до 190Вт. Подключили фен на 2кВт - будет регулировать мощность фена от 0Вт до 1,9кВт. Единственная разница будет в размерах радиатора на симистор, на 2кВт потребуется отводить от симистора в 10 раз больше тепла - до15Вт . Регулятор для 2кВт в плане подключения к нему нагрузок менее 2кВт универсален - подключайте на здоровье. О индикаторе: Индикатор для начала нужно запитать от 220В с гальванической связью с сетью и желательно без использования большого, дорогого и тяжёлого сетевого трансформатора.. Советую использовать схему источника питания на балластном конденсаторе и стабилитроне. Как закончим с питанием индикатора, подумаем о его входе.
Отправлено: 10.12.2014 15:29
568
Не пойму я чтото почему надо убирать ограничитель 50к с переключателем ведь спираль сгорит,продают всегда на меньшее сопротивление к фенам (ставят термостаты)а я хочу ограничить ток.
Дорисовал схему: Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 11.12.2014 12:24
568
Подскажите мне,.Вместо R3=20к применил 2к и получил на выходе от стабилитрона VD3 при регулировании переменным резистором постоянное напряжение от 0-10 вольт и максимальный ток 50мАмпер, при этом на вывод 5 микросхемы LM3914 не реагирует.
Может надо поднять силу тока на вход 5 через транзистор ? Прошу подсказку со схемой доработки.
Отправлено: 12.01.2015 20:52
872
А как питаете LM3914 ?
От трансформатора или через балластный конденсатор ?
Отправлено: 13.01.2015 0:29
872
Вот нормальная схема включения LM3914
Отправлено: 13.01.2015 12:39
568
На микросхему LM3914 подаю питание от китайского блока питания с переключением на 3- 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 вольт
сила тока 600 мАмпер.Когда на вывод 5 LM3914 подаю сигнал от батареек на 1.5 вольт и 3 вольт тогда светодиоды загораются (индикатор вроде работает).
Отправлено: 13.01.2015 18:09
872
Подайте напряжение питания микросхемы на R15, покрутите его, светодиоды должны зажигаться и гаснуть как положено: и в режиме столб и в режиме точка. Пока нормально не заработает, нет смысла сопрягать с регулятором мощности. Посмотрите, здесь 3914 расписана очень подробно:
Отправлено: 13.01.2015 19:44
568
Да у меня на LM3914 уже спаяна по другой схеме
Отправлено: 13.01.2015 21:24
