Пользователей: 279
Аналоги: 89. Даташиты: 67. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 33. Обзор: 1. Остальное: 16. Программы: 1. Профиль пользователя: 20. Расчёты: 1. Форум: 46.
Гостей: 277
Re: Нагреватель с ограничением тока
eduard пишет:
Большое спасибо вам за ответы.
А зачем тогда вообще в схеме NF-247 ставили R2 ? Хочу еще спросить ,можно ли к этому регулятору мощности еще пристроить вот такой индикатор и как ?
Единственным назначением R2 может быть сужение диапазона регулировки тока на  через нагрузку.
Зачем это делать в типовом регуляторе?
А зачем вообще люди вместо того , чтобы поступать правильно, поступают с точностью до наоборот?
https://www.youtube.com/watch?v=pG3BUUDN0Ts
Индикатор пристроить можно в режиме "точки", т.е. будет гореть один светодиод , соответствующий величине тока через нагрузку.
подробнее о работе этой микросхеме можно почитать :
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
Если так подключить регулятор мощности к индикатору на LM3914,то будет схема работать ? Резисторы R включать по отдельности для каждой нагрузки на 2квт и 200ватт,так как делаю фены на 200ватт и 2 квт разные.
Попробую в режиме точка (9 свободный) и в столбик (9подключив к +12вольтам).
jpg  Lm3914 с регулятором мощности.jpg (50.17 KB)
2200_54880de0a2e6d.jpg 697X573 px
О регуляторе:
Переключатель и  резистор на 50к не нужны.Резистора на 5к достаточно.
Регулировка мощности идёт в процентах, примерно от ноля до 95 процентов от номинальной мощности нагрузки. А величина мощности в ваттах определяется исключительно нагрузкой.
Подключили фен на 200Вт - будет регулировать мощность фена от 0Вт до 190Вт.
Подключили фен на 2кВт - будет регулировать мощность фена от 0Вт до 1,9кВт.
Единственная разница будет в размерах радиатора на симистор, на 2кВт потребуется отводить от симистора в 10 раз больше тепла - до15Вт .
Регулятор для 2кВт в плане подключения к нему  нагрузок менее 2кВт универсален - подключайте на здоровье.
О индикаторе:
Индикатор для начала нужно запитать от 220В с гальванической связью с сетью и желательно без использования большого, дорогого и тяжёлого сетевого трансформатора..
Советую использовать схему источника питания на балластном конденсаторе и стабилитроне.
Как закончим с питанием индикатора, подумаем о его входе.
Не пойму я чтото почему надо убирать ограничитель 50к с переключателем ведь спираль сгорит,продают всегда на меньшее сопротивление к фенам (ставят термостаты)а я хочу ограничить ток.
Дорисовал схему:
jpg  2регулятор мощности с индикатором на LM3914.jpg (88.53 KB)
2200_548962be8a3ca.jpg 1004X619 px
Подскажите мне,.Вместо R3=20к применил 2к и получил на выходе от стабилитрона VD3 при регулировании переменным резистором постоянное напряжение от 0-10 вольт и максимальный ток 50мАмпер, при этом на вывод 5 микросхемы LM3914 не реагирует.
Может надо поднять силу тока на вход 5 через транзистор ?
Прошу подсказку со схемой доработки.
А как питаете LM3914 ?
От трансформатора или через балластный конденсатор ?
Вот нормальная схема включения  LM3914
jpg  индикатор активности жёсткого диска1.JPG (135.11 KB)
6799_54b4e8a208498.jpg 1306X921 px
На микросхему LM3914 подаю питание от китайского блока питания с переключением на 3- 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 вольт
сила тока 600 мАмпер.Когда на вывод 5 LM3914 подаю сигнал от батареек на 1.5 вольт и 3 вольт тогда светодиоды загораются (индикатор вроде работает).
eduard пишет:
Вроде работает не годится.
Подайте напряжение питания микросхемы на R15, покрутите его, светодиоды должны зажигаться и гаснуть как положено: и в режиме столб и в режиме точка.
Пока нормально не заработает, нет смысла сопрягать с регулятором мощности.
Посмотрите, здесь 3914 расписана очень подробно:
Да у меня на LM3914 уже спаяна по другой схеме
