Пользователей: 174
Аналоги: 49. Видео: 1. Даташиты: 30. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 6. Профиль пользователя: 27. Форум: 47. Чат: 1.
Гостей: 171
Погрешность мультиметра
Заметил такую ситуацию, при измерении постоянного напряжение мультиметром, при подачи минуса на клемму СОМ а плюса на V, мультиметр показывает правильно, а если подать плюс измеряемого напряжения на клемму СОМ а минус на V то показания индицируются со знаком минус НО показания занижает.
Из за чего такое может быть? заводской брак или может не настроен?
Re: Погрешность мультиметра
А батарея на сколько вольт? На 18?
Ого-го занижает на 5 Вольт! Я бы в мусор сразу, но сейчас подтянутся авторитетные люди, может идею толкнут...
Да
Крона должна быть не ниже 8,4 вольта при включенном приборе. Промыть возле конденсаторов которые напаяны на АЦП и посмотреть их пайку.
Скорее всего полевик коммутатора накрылся.
А что в схеме есть полевик?
Не нашел, как там формируется отрицательное напряжение для 7106. А без него, как она будет верно оцифровывать отрицательные напряжения?
Внутри, в микросхеме есть коммутатор, который периодически подключает, то напряжение входа, то образцовое напряжение. вот один и накрылся.
а еще может из-за утечки кондеров.
