27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Заметил такую ситуацию, при измерении постоянного напряжение мультиметром, при подачи минуса на клемму СОМ а плюса на V, мультиметр показывает правильно, а если подать плюс измеряемого напряжения на клемму СОМ а минус на V то показания индицируются со знаком минус НО показания занижает.
Из за чего такое может быть? заводской брак или может не настроен?
Отправлено: 06.01.2015 0:18
7259
А батарея на сколько вольт? На 18?
Отправлено: 06.01.2015 0:48
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Ого-го занижает на 5 Вольт! Я бы в мусор сразу, но сейчас подтянутся авторитетные люди, может идею толкнут...
Отправлено: 06.01.2015 0:52
261
Да
Отправлено: 06.01.2015 0:56
Крона должна быть не ниже 8,4 вольта при включенном приборе. Промыть возле конденсаторов которые напаяны на АЦП и посмотреть их пайку.
Отправлено: 06.01.2015 2:09
7259
Скорее всего полевик коммутатора накрылся.
Отправлено: 06.01.2015 3:17
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
А что в схеме есть полевик?
Отправлено: 06.01.2015 7:52
2678
Не нашел, как там формируется отрицательное напряжение для 7106. А без него, как она будет верно оцифровывать отрицательные напряжения?
Отправлено: 06.01.2015 10:44
7259
Внутри, в микросхеме есть коммутатор, который периодически подключает, то напряжение входа, то образцовое напряжение. вот один и накрылся.
Отправлено: 06.01.2015 13:08
а еще может из-за утечки кондеров.
Отправлено: 06.01.2015 13:18
