Пользователей: 327
Аналоги: 122. Видео: 1. Даташиты: 70. Инструкции: 2. Новости: 40. Остальное: 10. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 27. Расчёты: 1. Форум: 48.
Гостей: 325
Погрешность мультиметра
Заметил такую ситуацию, при измерении постоянного напряжение мультиметром, при подачи минуса на клемму СОМ а плюса на V, мультиметр показывает правильно, а если подать плюс измеряемого напряжения на клемму СОМ а минус на V то показания индицируются со знаком минус НО показания занижает.
Из за чего такое может быть? заводской брак или может не настроен?
Re: Погрешность мультиметра
А батарея на сколько вольт? На 18?
Ого-го занижает на 5 Вольт! Я бы в мусор сразу, но сейчас подтянутся авторитетные люди, может идею толкнут...
Да
Крона должна быть не ниже 8,4 вольта при включенном приборе. Промыть возле конденсаторов которые напаяны на АЦП и посмотреть их пайку.
Скорее всего полевик коммутатора накрылся.
А что в схеме есть полевик?
Не нашел, как там формируется отрицательное напряжение для 7106. А без него, как она будет верно оцифровывать отрицательные напряжения?
Внутри, в микросхеме есть коммутатор, который периодически подключает, то напряжение входа, то образцовое напряжение. вот один и накрылся.
а еще может из-за утечки кондеров.
