Пользователей: 320
Аналоги: 134. Даташиты: 136. Инструкции: 1. Новости: 18. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 18.
Гостей: 318
Помогите новичку собрать првую схему!
Из: Иркутск
Добрый день, в радиоэлектронике я пока мало что понимаю, так сказать - только учусь держать паяльник в руках!
Увлекаюсь авто, и понравилась мини статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=637.
Хочу сделать для своей ласточки подобную вещицу, если у "Отцов" есть жлание помочь буду весьма благодарен)
Перво-наперво, с чего начать что нужно иметь из инструмента и насколько это дорого?
Re: Помогите новичку собрать првую схему!
Наверно я тебя огорчу но сам ты это дело не сделаешь(собрать соберешь) но там еще придется микросхему программировать!
Неужели нет соседа с паяльником?
Из: Иркутск
ООооо, сам то я программу вряд ли напишу, хотя есть знакомые программеры!
А на каком языке её пишут? Потом микросхему прошивают, если я правильно понял?
Не огорчил, на самом деле трудностей мы не боимся(только побаиваемся-изредка)
Конечный результат подразумевается следующий: Три светодиода(синий-горит, когда темп-ра ниже 50. зеленый в пределах нормы темп-ра 55-90, и красный темп-ра 90-120) + 3х цыфровой дисплей. примерно представляю какнаписать код в паскале, а вот как к железу все это привязывать!?!?
Merz пишет:
Программа в низу статьи (прошивка)
Из: Иркутск
я так понял там для инжекторного мереина, а у меня советская классика карбюраторная, без "мозгов"!
Из: Иркутск
Скачал прошивку...такое я точно не напишу(
Merz пишет:
Все написано.Просто это *все* нужно *лопатой* закидать в микросхему.
Из: Иркутск
wolf170571 пишет:
Merz пишет:
Это устройство разрабтатывалось для контроля температуры двигателя и управления муфтой вентилятора охлаждения и подогревателем впускного коллектора
подогреватель коллектора у меня пассивный, т.е. греется весь двигатель, и нагретым тосолом подогревается впускной коллектор.
Исходя из этого нужно ли убирать лишнее "железо" из схемы?
jpg  2010-01-18_191102.jpg (9.58 KB)
199_4b5496ca04da0.jpg 213X171 px
wolf170571 на http://vrtp.ru/index этом сайте есть жук для начинающи я его сделал все норм аж в душе по теплело не смотря на такую погоду(идея терзала меня как я только в руки взял паяльник)так вот габариты у него великоваты можно ли их сделать по меньше чтоб весь жук вместился в шариковую ручку ?
