![]() Зарегистрирован:
18.01.2010 12:08 Из: Иркутск
5
Добрый день, в радиоэлектронике я пока мало что понимаю, так сказать - только учусь держать паяльник в руках!
Увлекаюсь авто, и понравилась мини статья http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=637. Хочу сделать для своей ласточки подобную вещицу, если у "Отцов" есть жлание помочь буду весьма благодарен) Перво-наперво, с чего начать что нужно иметь из инструмента и насколько это дорого?
Отправлено: 18.01.2010 15:17
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Наверно я тебя огорчу но сам ты это дело не сделаешь(собрать соберешь) но там еще придется микросхему программировать!
Неужели нет соседа с паяльником?
Отправлено: 18.01.2010 15:41
5
ООооо, сам то я программу вряд ли напишу, хотя есть знакомые программеры!
А на каком языке её пишут? Потом микросхему прошивают, если я правильно понял? Не огорчил, на самом деле трудностей мы не боимся(только побаиваемся-изредка) Конечный результат подразумевается следующий: Три светодиода(синий-горит, когда темп-ра ниже 50. зеленый в пределах нормы темп-ра 55-90, и красный темп-ра 90-120) + 3х цыфровой дисплей. примерно представляю какнаписать код в паскале, а вот как к железу все это привязывать!?!?
Отправлено: 18.01.2010 16:04
2313
Программа в низу статьи (прошивка)
Отправлено: 18.01.2010 16:10
5
я так понял там для инжекторного мереина, а у меня советская классика карбюраторная, без "мозгов"!
Отправлено: 18.01.2010 16:14
5
Скачал прошивку...такое я точно не напишу(
Отправлено: 18.01.2010 18:10
2313
Все написано.Просто это *все* нужно *лопатой* закидать в микросхему.
Отправлено: 18.01.2010 18:27
5
Это устройство разрабтатывалось для контроля температуры двигателя и управления муфтой вентилятора охлаждения и подогревателем впускного коллектора подогреватель коллектора у меня пассивный, т.е. греется весь двигатель, и нагретым тосолом подогревается впускной коллектор. Исходя из этого нужно ли убирать лишнее "железо" из схемы?
Отправлено: 18.01.2010 18:50
2313
Прикреплённый файл: 2010-01-18_191102.jpg (9.58 KB)![]()
Отправлено: 18.01.2010 19:14
01.02.2010 20:18 Сообщений:
5
wolf170571 на этом сайте есть жук для начинающи я его сделал все норм аж в душе по теплело не смотря на такую погоду(идея терзала меня как я только в руки взял паяльник)так вот габариты у него великоваты можно ли их сделать по меньше чтоб весь жук вместился в шариковую ручку ?
Отправлено: 01.02.2010 20:48
1 2
